气相色谱(GC)
dadgoh
第1楼2018/06/07
检查气源压力是否正常;检查进样垫是否漏气。
Study
第2楼2018/06/07
报错那会儿压力要比走样时低些,然后又正常了
yy_0324
第3楼2018/06/08
CRA1气体压力分析的深入细致。
PAEs
第4楼2018/06/08
是不是哪里突然漏气了?
一直很安静0000
第5楼2018/06/08
我们经常出现这个问题,留意是不是经常发生在载气分压或总压较低的时候报错。
qqqid
第6楼2018/06/08
气源压力调高一些。有时候钢瓶上的高压阀没有完全打开,输出压力不稳定。
p3053835
第7楼2018/06/08
看设备上的压力表是不是在说明书要求位置,是不是气瓶没气了
安平
第8楼2018/06/09
气源压力不足 检查载气气源压力
zyl3367898
第9楼2018/06/09
检查气瓶上压力是否够,进样垫是否漏气。
第10楼2018/06/09
与漏气无关的
