HJ 694-2014 水样消解问题求助!
  • wayz193476
    2018/06/13
原子荧光光谱(AFS)
  • 根据HJ 694-2014标准,水样用电热板进行消解,消解温度180,水样消解至近干状态,转移稀释定容,后续按标准进行上机,测得样品的荧光值达到5700多,而未消解的同样水样加盐酸和硫脲后上机荧光值只有300多,请问大虾们,这是怎么回事,是消解的时候赶酸不彻底吗,求解答,在此非常感谢!
  • wayz193476
    第1楼2018/06/14
    怎么木人回复,是不是问题太简单了
  • huangza
    第2楼2018/06/14
    消解用的酸带入的吧,建议做下酸空白
  • wayz193476
    第3楼2018/06/14
    请问消解完的试样转移定容到50毫升的容量瓶中,这时的消解后的样品应该为中性吗,谢谢!
    huangza(huangza) 发表:消解用的酸带入的吧,建议做下酸空白
  • huangza
    第4楼2018/06/15
    不是中性的
    wayz193476(wayz193476) 发表: 请问消解完的试样转移定容到50毫升的容量瓶中,这时的消解后的样品应该为中性吗,谢谢!
  • Aspzz
    第5楼2018/06/21
    消解过程能详细说一下吗
  • wangjunyu
    第6楼2018/06/24
    应助工程师
    是不是消解过程带进污染了
  • chxjx
    第7楼2018/07/02
    是不是污染,一般水样在消解过后和直接酸化变化不是很大的
  • lingyi509
    第8楼2018/07/13
    180度温度会不会太高?赶酸的过程中带了样品空白吗?感觉这个过程中容易污染
  • 阮软软
    第9楼2018/09/05
    楼主解决了么?我们也有这个问题,刚开始是怀疑硝酸根的带入对荧光强度产生影响,后来有改用只用盐酸,发现荧光强度依然很高。。
  • m3319474
    第10楼2019/02/15
    我拿了一个汞的自控标进行水浴消解,自控标带不出来,是不是说明这个方法不能用?
