农残检测
雾非雾
第1楼2018/06/08
洗瓶上的隔垫也是消耗品,看看配来的耗材包里有没有,我们是经常要买些备用的。
zhao1hao2985
第2楼2018/06/08
多大点事啊。普通耗材,几毛钱的东西。就是一个垫片而已。如果这都要追究,我真的想抽人了。而且从图片上看,这个垫片已经用了相当长时间了。根本起不到密封作用。而且有交叉污染的可能性。早就该换了。
我是风儿
第3楼2018/06/08
这个是岛津的仪器,洗液瓶的垫子算耗材,可以去买的
zyl3367898
第4楼2018/06/08
应该不贵,可以看看备件箱里有没有。
拾暖lly
第5楼2018/06/09
很常用的耗材,就是样品瓶的隔垫,不贵的,最多块把钱
DeeperBlue
第6楼2018/06/11
看照片,您这些隔垫也扎得太多了,也该换了。
第7楼2018/06/11
现在有些样品瓶连瓶和隔垫就1块钱,一次性使用。但是购买量要大。
第8楼2018/06/11
仪器上也配有不少样品瓶与隔垫。
m2964471
第9楼2018/06/13
洗液瓶的皮垫,人家应该有备用的。
第10楼2018/06/13
买瓶盖也很便宜,也可以找同行借两个。
