二硫化碳中有甲苯检出
气质联用(GCMS)
  • 科密欧家的无苯二硫化碳,刚打开时检测,甲苯没有检出,封口后过几天再进行检测,甲苯就有检出了,连续几瓶都是这样,请老师们给分析一下可能是什么原因。
  • 该帖子已被版主-yezi7414加1积分,加2经验;加分理由:发帖
  • 陌路飘雪
    第1楼2018/06/08
    你们是不是用甲苯配溶剂
  • zhao1hao2985
    第2楼2018/06/08
    你们的试剂柜里有甲苯吧。。。。
  • m3151467
    第3楼2018/06/08
    是会用到甲苯,但是试剂用完后是封口的,而且为避免吸附已经放很远了,就算有吸附,500mL的试剂,检测1ppm,这也太吓人了。。。
    陌路飘雪(v3142962) 发表:你们是不是用甲苯配溶剂
  • m3151467
    第4楼2018/06/08
    已经放到离甲苯很远的地方了
    zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:你们的试剂柜里有甲苯吧。。。。
  • m3145687
    第6楼2018/06/08
    确实太高了,要么就是污染,要么就是仪器有污染,建议楼主先看看空白怎么样
  • m3151467
    第7楼2018/06/08
    仪器问题都排除了,空跑基线,进空气都没有峰,进样瓶也是新的,感觉应该是试剂污染,但是没有污染源啊,怀疑试剂拆开以后接触空气有反应,但是不懂这方面的知识。
    m3145687(m3145687) 发表:确实太高了,要么就是污染,要么就是仪器有污染,建议楼主先看看空白怎么样
  • 安平
    第8楼2018/06/09
    进样其他的小分子溶剂,会不会检出jia'ben
  • m3151467
    第9楼2018/06/09
    没有试过呢,等我回去看看
    安平(byron1111) 发表:进样其他的小分子溶剂,会不会检出jia'ben
  • zhao1hao2985
    第10楼2018/06/09
    是这样的,你们是什么检测器?FID吗?如果是FID你无法确认是不是甲苯。如果是MS检测器,而且确认了是甲苯污染,那这的很分解。
    二硫化碳这种小分子,想要通过反应成环应该是非常困难,应该说常态下是不可能发生的反应。
    m3151467(m3151467) 发表: 已经放到离甲苯很远的地方了
