夏天的雪
第1楼2018/06/11
大概在200nm左右,测样的时候为了避免干扰,也可以选择230nm
moviehua
第2楼2018/06/12
240,前面的那个不考虑!
支点
第3楼2018/06/13
第一次见到这样的紫外吸收,现有条件240左右可能好一些,波长最小的峰有可能梯度系统下基线会很飘。另外如果这个吸收图是梯度洗脱直接采集的图,个人建议用等度洗脱再采集一次看看结果。
有水有渝
第4楼2018/06/18
是用较高纯度样品扫描出来的吗,溶剂是什么,可以从扫描图上选择不同的波长来做一下对比,原则是有足够的灵敏度,干扰少,稳定性好的波动是最佳波动,最大吸收波长并不一定是最佳波长。
