气相色谱
  • Insm_df558ecc
    2018/06/10
气相色谱(GC)
  • 通过纯品液苯建好标准曲线后,利用微量移液枪定量注入气密瓶一定体积的纯品苯,待几小时确保完全挥发后用气密针取顶空气样手动进GC,通过推算的瓶内实际的苯的量比加入的苯的量大一倍,是怎么回事?谢谢
  • 该帖子已被版主-PAEs加1积分,加2经验;加分理由:话题
  • xiaogumd11
    第1楼2018/06/11
    手动顶空瓶加热没有?加盐没有?还有取样体积是多少
  • Insm_df558ecc
    第2楼2018/06/11
    顶空瓶在恒温25度静置24小时;气密针取100微升手动进样
    xiaogumd11(v3247983) 发表:手动顶空瓶加热没有?加盐没有?还有取样体积是多少
  • qqqid
    第3楼2018/06/11
    待几小时就能确保完全挥发?
    液体挥发,体积要膨胀的,在密闭的容器里,不加温是不会完全挥发的。
  • Insm_df558ecc
    第4楼2018/06/11
    您好,首先欢迎解答,针对您的解答:根据近似理想气体状态方程,加入的纯品苯含量在已知的顶空瓶内能够完全挥发成气态,而且注意一点:我抽取顶空气样上机测定的浓度乘以顶空瓶体积所得的含量大于之前的已知进样量.
    qqqid(qqqid) 发表:待几小时确保完全挥发后用气密针取顶空气样手动进GC,,待几小时就能确保完全挥发?液体挥发,体积要膨胀的,在密闭的容器里,不加温是不会完全挥发的。
  • song-yan-he1633
    第5楼2018/06/11
    大一倍,不是计算问题,就是测样时污染了。
  • Insm_df558ecc
    第6楼2018/06/11
    污染是指之前高浓度气样把色谱柱污染了吗?老花柱子能够彻底解决这个问题吗?谢谢解答.
    song-yan-he1633(song-yan-he1633) 发表:大一倍,不是计算问题,就是测样时污染了。
    第7楼2018/06/16
    在里面待几个小时?
  • Insm_df558ecc
    第8楼2018/06/16
    24小时(文献参考值)
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:在里面待几个小时?
  • xiaogumd11
    第9楼2018/06/18
    不用24小时,如果温度再升高点,30分钟就可以了
