北京天雨泽的空气发生器和氢气发生器,空气发生器开机时嗡嗡响,高手说说怎么回事呢?
  • zhenshuiwuwei
    2018/06/11
气相色谱(GC)
  • 用北京天雨泽的空气发生器和氢气发生器,空气发生器开机时嗡嗡响,高手说说怎么回事呢?还有就是这家公司怎么都联系不上,是不是凉啦?还有问题要咨询呢。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • zhenshuiwuwei
    第1楼2018/06/11
    在线等,急呀
  • 一直很安静0000
    第2楼2018/06/11
    空气发生器内部主要是一个空气压缩机和一个储气罐。嗡嗡响没有碰到过,估计是空压机故障,打开外壳看一下空压机温度怎样,多问一句发生器除了响之外还能否工作?
  • zhenshuiwuwei
    第3楼2018/06/12
    一开机就 嗡嗡响,工作指示灯亮,后来按了前面排了一下空气,又不响了,能正常工作
    一直很安静0000(v3163300) 发表:空气发生器内部主要是一个空气压缩机和一个储气罐。嗡嗡响没有碰到过,估计是空压机故障,打开外壳看一下空压机温度怎样,多问一句发生器除了响之外还能否工作?
  • 路過人間
    第4楼2018/06/12
    压缩机的问题吧,原来也有遇到过发生器出现这种情况,咨询厂家,说有压缩机没机油了,也有可能压缩机出问题。
  • zhu小猪
    第5楼2018/06/12
    是不是用完没有排气?
  • DeeperBlue
    第6楼2018/06/12
    压缩机有没有维护,加机油什么的?
  • DeeperBlue
    第7楼2018/06/12
    另外也要定时排气。如果排气后正常,应该就没什么事。
    第8楼2018/06/16
    我们用空压机近十年了,也没有加过机油。空气发生器很便宜,可以买其它牌子的。
  • dadgoh
    第9楼2018/06/17
    空压机开机嗡嗡响有可能是带高压启动造成的。也可能是压缩机启动器释放不良造成。空气压缩机用的是冰箱压缩机,缺油后应加冷冻油而不是普通机油。
    第10楼2018/06/19
    要加油吗?为何我们用了几年从没有加过油。
