原子吸收光谱(AAS)
wuyuzegang
第1楼2022/06/07
看你需要测得元素,一般的可以设置到160~200℃,砷、汞等易挥发元素的话要再设置的温度低点.一般来说赶到还有一毫升左右就可以把电炉关了,用余热赶至湿盐状,然后就可以转移定容了.另外可以加入高氯酸,以冒白烟为标志就可以了.一定不能赶的太干,否则待测元素损失会很严重.
123
第2楼2022/06/07
一般赶酸温度不要超过150度,如果测汞,赶酸温度一般在110左右,其他元素在130-150之间都可以
次元之暗面
第3楼2022/06/07
不测汞砷硒开150,测就110
JOE HUI
第4楼2022/06/07
汞的赶酸温度不要太高,其他元素我们一般用140℃
omjia
第5楼2022/06/07
我们一般都是用电热板打到温度150度赶酸,实际肯定到不了这么高,除了易挥发元素,其他没有特别要求。
Insm_f6feb015
第6楼2022/06/07
学习学习喔
jjiang2
第7楼2022/06/07
硒汞砷110度,其它150度
hujiangtao
第8楼2022/06/07
汞砷的温度低一些
oscar_2007
第9楼2022/06/07
通常原子吸收样品消解赶酸温度在140-150度之间,不过加热板设定值并不等于加热板实际温度值,所以需要自己用温度探头先核查下,再对测定值加到目标值即可。但测汞,砷,硒这三个元素需要注意控制温度在110度左右即可。
ztyzb
第10楼2022/06/08
楼主用原子吸收测汞砷吗?消解用什么方式?如果测汞砷用王水水浴的话是可以不用赶酸的,如果其他消解方式汞砷赶酸建议不超过110℃,其他金属建议不超过150℃。
