得把石墨锥拆掉?好吧~_~我一个第一次使用原子吸收的,试试看吧
JIANNAN(yinjun) 发表:1.按照你发上来的原液浓度:1000mg/ml稀释1000倍的话,是1mg/ml,也就是1000ug/ml,相当于1000ppm,再稀释1000倍,也还是1ppm,这个浓度在石墨炉上还是太大了,最好稀释到5ppb左右;2.建议你把石墨锥先用5%的硝酸清洗,再用95%酒精清洗,晾干了换个石墨管再空烧;3.如果还是高的话,请进行多次手动除残,就是高温清洗石墨炉clear out(这个由于仪器不同,不知楼主的仪器是否有此项功能),这个功能会缩短石墨管使用寿命。
