气质联用(GCMS)
绿林不好汉
第1楼2018/06/26
更正,进样口温度300摄氏度,柱温最高300摄氏度
symmacros
第2楼2018/06/26
进样口温度为190℃可能有点低。一般在250度或以上。至于邻苯的沸点一般都在340℃以上,汽化还受溶剂汽化的影响,一般溶剂的温度都是比邻苯的要低得多,大大降低汽化温度。汽化过程还有载气流等因素,汽化温度不一定要比待测物的沸点高。分子在离子源很快电离成为碎片。有特别高的沸点的物质可以适当提高离子源温度。
forth
第3楼2018/06/28
气化和沸点有关系,但不是一定要到沸点采开始气化,再说进样量一般都很小,我们之前用270的进样口温度也都能气化。
GRANT
第4楼2018/06/28
一杯热水放在空气中,过段时间,水变干了不是一定要到沸点采开始气化,再说进样量一般都很小
buqingyun2
第5楼2018/06/28
哈哈,有道理,我们单位一个博后,非要主导负责人买一台旋蒸,说是那个牌子的泵好,可以把水旋干,我当时听了直接来了句,“水放久了自己也能干”,但是最后还是买了,居然买了泵,不买其它,也是醉了……
第6楼2018/06/28
干嘛一定要把水抽干,样品里有多少水,一般很少的。
第7楼2018/06/29
他觉得能把水旋干的旋蒸,一定很棒,其实旋蒸用的好,各个参数的设置,也很重要,几个部件的配置也需要好。
sdlzkw007
第8楼2018/06/29
质谱仪的离子源和四极杆处在高真空状态下,大部分物质的沸点都很低了。至于进样口和传输线的温度通常情况下都有标准建议值。
第9楼2018/06/30
基本明白了,多谢
第10楼2018/06/30
谢谢,我了解了
