气相色谱(GC)
安平
第1楼2018/06/28
老化柱子了么?
第2楼2018/06/28
这个系统是专用gc,用来分析特定样品。
第3楼2018/06/28
如果重复性良好。估计是阀切换程序需要调整。
第4楼2018/06/28
建议还是报修为好
第5楼2018/06/28
分子筛最好拆下来单独老化
zyl3367898
第6楼2018/06/28
分子筛如何老化?柱子是填充柱吗?
omipower
第7楼2018/06/28
观察一下信号,是不是都掉到零mV一下不读数了。TCD调一下,让信号上到零上面啊。
Insm_e151fa0b
第8楼2018/06/29
是填充柱,但是不知道如何判断老化!
第9楼2018/06/29
柱子没有进行过老化!
第10楼2018/06/29
谢谢回复!
