管理体系认证
蛋蛋
第1楼2006/12/29
这个要根据公司内部制定,一般建议你的产品有效期多久就保留多久,这样可以有更好的追溯性.
tianru的爸爸
第2楼2006/12/29
这些记录应该是归在批记录中,批记录保存时间应该是与产品的有效期有关的.
jun来也
第3楼2006/12/29
与产品的有效期息息相关。我们一般的记录保存3至5年,只是由于刚开始,还未到产品的有效期,也就暂时没遇到此种情况,但是在SOP中有规定的。也有7年的。从原料到中间体直至最终的成品的相应记录保存应该是一致的。保存时间要统一。
深海的海豚
第4楼2006/12/29
我们做的是西药,批记录中没有原辅料和包装材料的记录内容,批记录和产品有效期一致倒好保证,毕竟东西不是很多,相反,其他的,中间体控制和原辅料就是一个相当庞大的内容了,大概一年需要3个文件柜啊!
第5楼2006/12/29
我们的情况和jun相似,因为尚未有品种到达有效期,而新品种与日俱增,所以面对成堆的纸质文件比较发愁 ,可能我们也缺少明确SOP中相关具体时间的规定。
第6楼2006/12/31
批记录保存时间应该是与产品的有效期有关的:记录有:批生产记录,质量管理记录,销售记录。这些记录都是要求“保存至药品有效期后一年”。未规定有效期的药品,这些记录保存三年。
何当奇
第7楼2006/12/31
可不可以扫描后保存到电脑上去??
gxyjzb
第8楼2006/12/31
一般保存三年,人员、设备等档案长期保存,直至人员离岗,设备报废处理完毕。
第9楼2006/12/31
原记录可以用扫描后保存到电脑里,但不能销毁原记录,除非当初只是以电子媒介形式保存的。这是批生产记录的概念(GMP第85条中规定的)批生产记录:一个批次的待包装品或成品的所有生产记录。批生产记录能提供该批产品的生产历史、以及与质量有关的情况。它说明,有关于生产的记录、关于原料的记录、关于质量的记录。理论上只要与该产品有关的记录都必须包括,除非没有记/记录。
第10楼2006/12/31
有些记录,可能会涉及两种不同有效期的药品记录中去,如两种不同剂型但主药一致,并且主药前段生产就是同一的,只是到后来才分开的;这种记录(共同部分)需要保存到最长有效期后的一年。
