管理体系认证
何当奇
第1楼2006/12/29
不是说原料药吗??怎么又要包装前进行取样??然后又怎么能作为中间体或者成品结果??
jun来也
第2楼2006/12/29
原料药也有中间体和成品之分的。我们是在包装前取样的。至于留样的样品,可以之后再取(有选择的去取)提前取样,那自然应该作为中间体喽!
深海的海豚
第3楼2006/12/29
虽然是原料药,但是由于其是作为最终产品销售的,所以肯定要有包装,许多情况下,需要塑料袋、铝塑袋等多层包装,有的需要内附干燥剂或者充氮气等,所以,存在是否在其封口前(包装结束前)取样还是破坏包装取样的问题。由于封口前的样品被定义为中间体,封口后为成品,所以才会存在是否作为中间体还是成品的结果的原因。
飞鼠
第4楼2006/12/29
我们都是包装前取样的,检测的,留样的,一起取~
wodeseqizi
第5楼2007/01/02
这样最好的
qhyffaa
第6楼2007/01/02
应该是在包装前的
第7楼2007/01/02
qhyffaa,能否说得具体一些呢?比如说你们是如何取样的?又有何不同?这样就可以交流,讨论。谢谢!
maquanf
第8楼2007/02/07
原料药的取样应该在内包装前取样,这样可降低成本,只要取样有代表性和随机性即可
第9楼2007/02/08
maquanf,取样有代表性和随机性是一定的。不知你们采用根号法还是三分法?
