水质化学需氧量的测定重铬酸盐法(HJ828—2017)方法确认
一、目的 方法对测试设备要求 | |
COD加热器 | 配回流装置 |
电子天平 | 0.0001g |
滴定管 | 酸式滴定管 |
一般实验室常用仪器和设备 |
设备名称 | 电子分析天平0.0001g |
设备型号 | BS124S |
设备编号 | YQ00401 |
是否有操作、维护保养作业指导书 | 有,编号为NJYA-YQ-04-2012、NJYA-WH-04-2012 |
检定/校准机构 | 鹤壁市质量技术监督检验测试中心 |
检定/校准有效期 | 2018.12.1 |
检定证书编号 | 力字第20171205-0230 |
检定/校准结果是否满足要求 | 是 |
环境验收报告 | |||
日期 | 地点 | 温度(℃) | 湿度(%RH) |
2018.03.18 | 天平室 | 22 | 44 |
2018.03.19 | 20 | 45 | |
2018.03.20 | 21 | 50 | |
2018.03.21 | 20 | 46 | |
2018.03.22 | 21 | 44 | |
验收结论:根据不同时间对实验室环境温湿度测试,温度满足21℃~25℃要求,湿度满足45%-55%要求,故环境条件满足设备及检测工作环境要求。 |
培训内容 | 考核方式 | 考核结果 | 仪器授权 | 人员档案 |
HJ 828—2017 | 实操 | 合格 | 具备 | 建立 |
标准物编号 | 消耗溶液体积(mL) | 标定浓度(mol/L) | 均值(mol/L) | 复标后标出浓度(mol/L) | |
初标 | 第一次 | 249.5 | 0.0050 | 0.00499 | 0.00499 |
第二次 | 251.5 | 0.00497 | |||
第三次 | 249 | 0.00502 | |||
第四次 | 251 | 0.00498 | |||
复标 | 第一次 | 250.5 | 0.00499 | 0.00499 | |
第二次 | 251 | 0.00498 | |||
第三次 | 249.5 | 0.00501 | |||
COD值 (mg/L) | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第五次 | 第六次 | 相对标准偏差(%) |
505 | 504 | 508 | 500 | 502 | 506 | 0.57 |
样品编号 | 空白消耗硫酸亚铁铵体积(mL) | 样品消耗硫酸亚 铁铵体积(mL) | 样品测定 结果(mg/L) | 均值(mg/L) | 相对标准偏差(%) | |
12.20 | 12.15 | |||||
样品1 | 12.18 | 8.40 | 15.1 | 14.9 | 4.2 | |
样品2 | 12.18 | 8.25 | 15.7 | |||
样品3 | 12.18 | 8.55 | 14.5 | |||
样品4 | 12.18 | 8.30 | 15.5 | |||
样品5 | 12.18 | 8.55 | 14.5 | |||
样品6 | 12.18 | 8.65 | 14.1 |
