水质检测
Nerif
第1楼2022/09/22
总氮常见的出问题的地方就三处,药品有杂质了,玻璃器皿没泡酸缸,石英比色皿需要换一套新的了
ztyzb
第2楼2022/09/22
楼主是个别样品吧,那就是有机物含量高了,也正常。如果空白、标准溶液和质控样也是这种情况的话高概率是实验用水和器皿的问题
JOE HUI
第3楼2022/09/22
灯久了能量不够,自外用的是氘灯不是钨灯,寿命很有限,要么是双光路分光光度计比色皿透过率不一样,得换两个干净的、一个厂家一个批次的比色皿。
123
第4楼2022/09/23
玻璃器皿的洁净度、实验室环境、碱性过硫酸钾的纯度和放置时间、实验室用水、消解时间和温度及自然冷却时间等
