菜鸟与液相色谱仪之糗事(2)
  • avih1981
    2018/07/01
    鹤壁农检联合队
  • 菜鸟与液相色谱仪之糗事(2)
    上一篇写了菜鸟在学习液相过程中关于编方法和编序列的各种糗事,下面继续分享数据处理分析中的糗事。
    一、图谱异常
    选择“1260II-FLD”,点击“离线启动”打开离线工作站。点左下角“数据分析”→“ 数据”,找到序列,或文件,调用信号。为什么我做出的图谱与上一次工程师安装调试时出的图谱不一样呢?多出了“溶剂A比率”、“溶剂B比率”、“流量”三行,又是什么地方了问题?
    图1:与安装工程师图谱比较
    带着问题我再次麻烦了兄弟单位的一个液相工程师。回到在线启动,“方法和运行控制” →点 “改变”。
    图2:找到原因
    点击“溶剂A比率”、“溶剂B比率”、“流量”分别删除。
    图3:修改前后对比图
    二、数据文件异常
    点开数据文件进行查找时又发现了不同。
    图4:修改前后对比图
    回到源头查找原因,发现原来是在“编序列”时, “数据文件”一列没有填写。总结发现“数据文件”、“样品名称”应一致,方便后期查看、查找文件。
    三、打不开工作站
    整理电脑时发现工程师安装时建立了很多方法,暂时分不清楚哪些有用,哪些可以删除,只好建立了一个新的文件夹“工程师文件夹”,把所有方法都放进去。再次选择“1260II-FLD”,点击“启动”打开在线工作站。问题又出现了,打不开工作站,出现以下界面:
    图5:打开工作站问题界面
    重新启动电脑后问题依然存在。仔细观察发现是方法文件存贮位置出现问题,重新整理方法文件,发现把“def.lcm”放入“工程师文件夹了,移出后一切正常。
    四、总结
    近段时间操作液相色谱仪器,通过向论坛发贴求助、向工程师打电话咨询、向同行求助等方法,逐步解决了一系列问题,但是液相学习之路还很长远。通过近段时间的学习我还发现了一个小窍门:在发现摸索新方法时可以选择不“编辑完整方法”,运用走单针的方法更方便快捷:点“方法和运行控制”→“样品信息”→“子目录删除(也可自建子目录)”→“样品位置”→“ 样品名”→运行方法。这样不保存方法,便于运行过程中随时修改方法。
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加10积分,加2经验;加分理由:原创奖励
  • 鹤壁李勇
    第1楼2018/07/01
    糗事本质上是宝贵经验,能够分享出来是一种品质,表扬!
  • 简爱
    第2楼2018/07/01
    发现问题,解决问题,才能更快进步。
  • avih1981
    第3楼2018/07/02
    细心决定成败,工作中的小细节才是我们工作中的重点。
  • avih1981
    第5楼2018/07/02
    谢谢,昨天发错版块了
    雨木霖(mickeylin)发表:帮你转到液相板块吧
  • zal
    第6楼2018/07/03
    对新仪器学习是很耗费精力的,楼主辛苦了
  • 伊瑶
    第7楼2018/07/06
    学习新仪器,用功又用心,向你学习。
  • 伊瑶
    第8楼2018/07/10
    共同学习,共同进步。
  • avih1981
    第9楼2018/07/11
    新仪器的学习真的很辛苦,但是我们痛并快乐着
