文/邓俭枚(华测检测 轻工及玩具产品线)
法案 | 范围 | 物质 | 限值 (单种邻苯) | 第三方测试 |
最终法案 | 儿童玩具或儿童护理产品 | 永久限制: DEHP、DBP、BBP、DINP、DIBP、DPENP、DHEXP和DCHP | 0.1% | 强制性 |
现行CPSIA | 儿童玩具或儿童护理产品 | 永久限制: DEHP、DBP和BBP | 0.1% | 强制性 |
能放入儿童口中的玩具或儿童护理产品 | 临时限制: DINP、DIDP和DNOP | 0.1% | 强制性 |
表2 各国家/地区关于邻苯二甲酸酯的具体要求(1)
具体项目 | 各国家/地区要求 | ||
美国 | 加州65案例 | 加利福尼亚 | |
法规或指令 | CPSIA 2008 Title I, Section 108 | 案例号:BG-350969 | California Health and Safety Code, part 3 of Division 104, Chapter 11 / Assembly Bill 1108 |
范围 | 1,玩具 2,儿童护理产品 | 1,玩具 2,儿童护理产品 | 1,玩具 2,儿童护理产品 |
年龄 | 12岁及以下 | 6岁以下 | 14岁及以下 |
儿童护理产品定义 | 3岁及以下(设计或意图帮助婴幼儿促进睡眠、喂养、吮吸或出牙的儿童产品。) | 3岁以下(设计或意图帮助婴幼儿促进睡眠、休息、修饰、清洁、喂养、以及吮吸或出牙的儿童产品。) | 14岁及以下(设计或意图帮助婴幼儿促进睡眠、休息、喂养,吮吸或出牙的儿童产品。) |
测试材料 | 除金属、玻璃、陶瓷外的其他材料(根据各实验室高风险材料判断) | 除金属、玻璃、陶瓷外的其他材料(根据各实验室高风险材料判断) | 除金属、玻璃、陶瓷外的其他材料(根据各实验室高风险材料判断) |
测试方法 | CPSC-CH-C1001-09.3 | In -house method | CPSC-CH-C1001-09.3 |
玩具6P要求 | 可接触可入口部分 | 未作要求 | 3岁以下可接触可入口部分 |
玩具3P要求 | 可接触不可入口部分 | 未作要求 | 1,3岁以下可接触不可入口部分 2,3岁及以上可接触部分(不管入口与否) |
儿童护理产品6P要求 | 所有可接触部分 | 未作要求 | 3岁以下可接触可入口部分 |
儿童护理产品3P要求 | 未做要求 | 未作要求 | 1,3岁以下可接触不可入口部分 2,3岁及以上可接触部分(不管入口与否) |
6P限值要求 | 单种邻苯不超过0.1% | DEHP, BBP, DBP, DIDP 和 DnHP 不超过 0.1% | 单种邻苯不超过0.1% |
3P限值要求 | 单种邻苯不超过0.1% | 单种邻苯不超过0.1% |
续表2 各国家/地区关于邻苯二甲酸酯的具体要求(2)
华盛顿州 | 佛蒙特州 | 旧金山 | |
法规或指令 | Children’s Safe Product Act - RCW 70.240.020 | VERMONT STATUTES ANNOTATED, TITLE 18, CHAPTER 29, § 1511 | San Francisco Health Code, Ordinance No. 61-08 |
范围 | 儿童产品 | 1,玩具 2,儿童护理产品 | 1,玩具 2,儿童护理产品 |
玩具定义 | 包括玩具,儿童化妆品,珠宝,儿童护理产品等儿童产品 | 3岁以下 | 14岁及以下 |
儿童护理产品定义 | 3岁以下(设计或意图帮助婴幼儿促进睡眠、休息、喂养、以及吮吸或出牙的儿童产品。) | 14岁及以下(设计或意图帮助婴幼儿促进睡眠、休息、喂养,吮吸或出牙的儿童产品。) | |
测试方法 | CPSC-CH-C1001-09.3 | CPSC-CH-C1001-09.3 | CPSC-CH-C1001-09.3 |
玩具6P要求 | 6P: 可接触可入口部分 3P: 可接触不可入口部分 | 可接触可入口 | 3岁以下可接触可入口部分 |
玩具3P要求 | 可接触不可入口部分 | 1,3岁以下可接触不可入口部分 2,3岁及以上可接触部分(不管入口与否) | |
儿童护理产品6P要求 | 可接触可入口部分 | 3岁以下可接触可入口部分 | |
儿童护理产品3P要求 | 可接触不可入口部分 | 1,3岁以下可接触不可入口部分 2,3岁及以上可接触部分(不管入口与否) | |
6P限值要求 | 单种邻苯不超过0.1% | 单种邻苯不超过0.1% | 单种邻苯不超过0.1% |
3P限值要求 | 单种邻苯不超过0.1% | 单种邻苯不超过0.1% | 单种邻苯不超过0.1% |
续表2 各国家/地区关于邻苯二甲酸酯的具体要求(3)
加拿大 | 欧盟 | 澳大利亚 | |
法规或指令 | SOR-2016-188 Phthalates Regulations | Annex 17 Items 51 & 52 of the REACH regulation (EC) No. 1907/2006 & Amendment No. 552/2009 (or 2005/84/EC) | Trade practice act 1974 Consumer protection Notice No.6 of 2010 on Gazette (special) commonwealth of Australia No. S 19 |
范围 | 1,玩具 2,儿童护理产品 | 1,玩具 2,儿童护理产品 | 1,玩具 2,儿童护理产品 3,喂养器皿 |
玩具定义 | 14岁以下 | 14岁以下 | 3岁及以下 |
儿童护理产品定义 | 4岁以下(设计或意图帮助婴幼儿促进睡眠、休息、清洁、喂养、吮吸或出牙的儿童产品。) | 14岁以下(设计或意图帮助婴幼儿促进睡眠、休闲、清洁、喂养、以及吮吸的儿童产品。) | 3岁及以下 |
测试材料 | PVC塑胶和PVC涂层 | 除金属、玻璃、陶瓷外的其他材料(根据各实验室高风险材料判断) | PVC、软胶 |
测试方法 | CCPSA SOR/2011-17 B部分:试验方法部分 方法C-34 | EN 14372 | In -house method |
玩具6P要求 | 可接触可入口部分 | 可接触可入口 | / |
玩具3P要求 | 可接触不可入口部分 | 1,可接触不可入口部分 2,不可接触部分 | 只做DEHP |
儿童护理产品6P要求 | 可接触可入口部分 | 可接触可入口 | / |
儿童护理产品3P要求 | 可接触不可入口部分 | 1,可接触不可入口部分 2,不可接触部分 | 只做DEHP |
6P限值要求 | 单种邻苯不超过0.1% | DBP, DEHP 和 BBP 总和不超过0.1% DINP, DNOP 和 DIDP 总和不超过0.1% | / |
3P限值要求 | 单种邻苯不超过0.1% | DBP, DEHP 和 BBP 总和不超过0.1% | DEHP不超过0.1% |
续表2 各国家/地区关于邻苯二甲酸酯的具体要求(4)
中国 | 日本 | 台湾 | |
法规或指令 | GB 6675-2014 | ST 2016 | CNS 4797-2012 |
范围 | 玩具 | 玩具 | 玩具 |
年龄 | 14岁及以下 | 14岁及以下 | 14岁以下 |
儿童护理产品定义 | / | / | / |
测试材料 | 除金属、玻璃、陶瓷外的其他材料(根据各实验室高风险材料判断),少于10mg免于测试。 | PVC和PVC涂层 | 除金属、玻璃、陶瓷外的其他材料(根据各实验室高风险材料判断) |
测试方法 | GB/T 22048 | ST 2016 | CNS 15138 |
玩具6P要求 | 1,3岁及以上设计入口部分 2,3岁以下可接触且可入口部分 | 未作要求 | 可接触部分 |
玩具3P要求 | 1,3岁及以上除设计入口部分之外的可接触部分 2,3岁以下可接触不可入口部分 | 未作要求 | / |
儿童护理产品6P要求 | / | 未作要求 | / |
儿童护理产品3P要求 | / | 未作要求 | / |
6P限值要求 | DBP, DEHP 和 BBP 总和不超过0.1% DINP, DNOP 和 DIDP 总和不超过0.1% | DEHP, BBP, DBP, DIDP 和 DnHP 不超过 0.1% | DBP, DEHP, BBP, DINP, DNOP 和 DIDP 总和不超过0.1% |
3P限值要求 | DBP, DEHP 和 BBP 总和不超过0.1% | / |
续表2 各国家/地区关于邻苯二甲酸酯的具体要求(5)
具体项目 | 各国家/地区要求 | |
巴西 | 德国 | |
法规或指令 | Brazil Ordinance Portaria No. 369 | Section 3 of Danish Statutory Order No. 786 |
范围 | 玩具 | 1,玩具 2,儿童护理产品 |
儿童护理产品定义 | / | 14岁以下(设计或意图帮助婴幼儿促进睡眠、休闲、清洁、喂养、以及吮吸的儿童产品。) |
测试材料 | PVC | 除金属、玻璃、陶瓷外的其他材料(根据各实验室高风险材料判断) |
测试方法 | ABNT NBR 13883:1997 Annex B | EN 14372 |
玩具6P要求 | 3岁以下 | 可接触可入口部分 |
玩具3P要求 | 3岁及以上 | 可接触不可入口部分 |
儿童护理产品6P要求 | / | 可接触可入口部分 |
儿童护理产品3P要求 | / | 可接触不可入口部分 |
表3 常见材料关于邻苯的测试要求
Material | 常见材料 | 是否测邻苯 | Material | 常见材料 | 是否测邻苯 |
Coating | 涂层 | 是 | Velcro | 魔术贴④ | 否 |
Glitter/glitter glue | 闪粉/闪粉胶 | 是 | textile | 纺织品类 | 否 |
Foam | 泡沫 | 是 | ceramics | 陶瓷 | 否 |
Sponge | 海绵 | 是 | Metal/alloy | 金属/合金 | 否 |
Adhesive | 黏胶① | 是 | Magnet | 磁铁 | 否 |
Glue | 胶水 | 是 | Stone | 天然石头 | 否 |
Powder | 粉末 | 是 | Wood board | 木板,胶合板 | 否 |
Synthetic material | 人造皮革 | 是 | Watercolor/ink | 水笔油墨 | 否 |
Sticker | 贴纸② | 是 | Wax | 蜡笔 | 否 |
Plastic | 塑胶⑩ | 是 | Paraffin | 石蜡 | 否 |
Eraser | 橡皮 | 是 | Pen Ink | 圆珠笔油墨 | 否 |
Model clay | 造型黏土 | 是 | Chalk | 粉笔 | 否 |
Electro-plated coating | 电镀涂层 | 是 | Paper | 纸 | 否 |
Coating of label | 布标上的涂 层⑤ | 是 | Wadding | 填充棉 | 否 |
Elastic rubber | 弹性绳/带⑥ | 是 | Nylon | 尼龙 | 否 |
hot stamping | 烫金涂层 | 是 | Gem | 天然宝石 | 否 |
Rubber | 橡胶 | 是 | Sand | 魔术沙 | 否 |
Glue stick | 胶棒 | 是 | Glass | 玻璃 | 否 |
Paint/ Printing ink | 油漆/印刷油 墨 | 是 | Non-woven | 无纺布③ | 否 |
Liquid | 未明液体 | 是 | Leather | 真皮⑦ | 否 |
Polyresin | 合成树脂 | 是 | Flocking | 植绒⑧ | 否 |
Plastic fiber | 塑胶纤维 | 是 | Fiber | 纤维 | 否 |
Lacquer | 清漆 | 是 | Glass fiber | 玻璃纤维 | 否 |
Silicone rubber | 硅橡胶 | 是 | Carbon fiber | 碳纤维 | 否 |
PVC | PVC 搪胶 | 是 | enamel | 搪瓷 | 否 |
PCB with coating | PCB 带涂层⑨ | 是 |
