仪问
第1楼2018/07/05
如果比例阀不好,峰的保留时间也会变化的。
Insm_9acd20cf
第2楼2018/07/06
我们这台是没有比例阀的,好像只能通过混合器那里调解比例
夏天的雪
第3楼2018/07/06
如果单通道没有问题,在线混合就有问题,就可能是混合器有故障,尝试能否拆洗,实在不行就只能更换了
第4楼2018/07/06
先多排查一下,更换混合溶剂试试,防止混合有气泡产生的漂移和压力波动
dadgoh
第5楼2018/07/06
如果是恒比例淋洗,可将乙腈与水相搅拌下预混后做流动相。
第6楼2018/07/06
我排查了一下,发现AB换回来的状态下波动没有那么大,但只有在B是98%水相的情况下压力波动极大
小不董
第7楼2018/07/06
看你描述,单通道走是正常的?如果没有梯度淋洗,那就先混合后走单通道。或者改变通道使用的流动相,比如现在用A和B,改变为用A和C或者B和c走看是否会有所改善。
第8楼2018/07/06
跟工程师沟通,我用的柱子粒径太小,流速也跟着很小,但1260的泵没有那么精细所以长期走水相的泵里可能耐用没那么好,只能调大比例或者换泵。。。
第9楼2018/07/06
还有这样的说法?泵不能常时间走水相,那在每次用好后,把缓冲盐洗干净。但是你走其他的相可以的啊。
第10楼2018/07/06
又出现了新的问题。。。基线居然跟着有机相走了,有机相比例越大基线就越大
