moviehua
第1楼2018/07/09
基线不稳,保留时间也会不稳定,但跑几个循环之后应该就可以了。
飘殇
第2楼2018/07/09
前几次进样的基线偏移较大,组分的保留时间偏差也较大。
dadgoh
第3楼2018/07/10
首先表现为谱图异常,压力波动等。
恒河沙数
第4楼2018/07/10
刚开始接触液相 ,可是我跑了一天 ,后面的保留时间也不稳定啊 还有如果没有平衡好 按照出峰顺序定量计算会出现什么情况呢 假如组分有好几个的话 是不是会都会测不准,完全没有规律可言
第5楼2018/07/11
除非是你的梯度不合适导致有的组分在第一针里面没有跑出来,在后面的那一针出来的这种情况会导致你的峰比较乱,其他也就是出峰时间不太稳,但顺序应该是一致的。
第6楼2018/07/11
如果没有平衡好 直接测样了 后期如果定量计算的话 会出现什么情况呢
夏天的雪
第7楼2018/07/16
问题重复了,锁定一贴
