液相故障解答
  • 液相管路中气泡赶不出去是什么原因?还有就是A泵压力很低,且不稳,在0.5—7之间变幅是什么原因?
  • liuquan2008
    第1楼2012/05/25
    你用纯溶剂冲冲看下 要不放一个大气泡冲冲
  • 有水有渝
    第2楼2012/05/25
    请说明气泡产生的环节是过滤头还是单向阀,夺力不稳定可以对单向阀进行起声清洗,清洗前请仔细看设备使用说明书。
  • sjzhang156
    第3楼2012/05/26
    压力不稳很可能是单向阀有颗粒堵了或者裂了,如果堵了有水多冲冲,工程师建议70度热水(纯净水)不接柱子清洗,就是我发现到了单向阀哪里成了室温了,再有就是加异丙醇冲洗,但是冲完要用水把异丙醇冲干净,都不接柱子啊。再不行,单向阀拿下来超声,要小心啊,容易弄坏了,反正我自己不敢拆,拧的时候不要太紧,那个宝石下面有个底座是陶瓷的,容易弄坏了,最好咨询下工程师。
  • 该帖子已被版主-zhaohua8011加2积分,加2经验;加分理由:温水冲即可,单向阀超声要谨慎
  • sjzhang156
    第4楼2012/05/26
    补充一下,楼主压力波动很可能是气泡引起的,如果是waters的用一下dry prime,安捷伦的把脱气机前面的管路卸下来用注射器吸一下管路,把气泡吸出来,一定不要连着脱气机用针筒吸啊。
  • zhangkecai
    第5楼2012/07/03
    基本上说是单向阀污染了,超声清洗。
  • zhaohua8011
    第6楼2012/07/09
    压力波动通常是单向阀脏或者堵了!
  • 朙朙
    第7楼2012/07/09
    我的也是,经常在贮液瓶到脱气机之间的管线有气泡,5ml/min的流速也赶不出去,我都是用手指弹,好麻烦,有没有什么好办法啊
  • hongyun12
    第8楼2012/07/09
    流动相是超纯水应该很容易排出气泡的吧
  • mike021
    第9楼2012/07/11
    很有经验啊!这个很不错的,。。。
    sjzhang156(sjzhang156) 发表:压力不稳很可能是单向阀有颗粒堵了或者裂了,如果堵了有水多冲冲,工程师建议70度热水(纯净水)不接柱子清洗,就是我发现到了单向阀哪里成了室温了,再有就是加异丙醇冲洗,但是冲完要用水把异丙醇冲干净,都不接柱子啊。再不行,单向阀拿下来超声,要小心啊,容易弄坏了,反正我自己不敢拆,拧的时候不要太紧,那个宝石下面有个底座是陶瓷的,容易弄坏了,最好咨询下工程师。
  • zhongyao0601
    第10楼2012/07/20
    你用的是什么仪器?还有些什么症状?
