液相色谱峰变小问题
  • 在做液相分析时,对照品是混合对照品,可是突然的其中一个对照品的峰面积变小了,另一个没变化……流动相是乙腈和水!对照品确定是没有问题了,因为换一个机器就正常了!
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • dadgoh
    第1楼2018/07/08
    进一步饱和柱子后再试
  • Lonely000
    第2楼2018/07/09
    怎么饱和?
    dadgoh(dadgoh)发表:进一步饱和柱子后再试
  • Lonely000
    第3楼2018/07/09
    而且连续都进样好几针,都是小?第二天换了一个机器,同样的柱子同样的样品,就没事了……
  • moviehua
    第4楼2018/07/11
    应助工程师
    再换回原来那个机器上呢? 试验了吗?
    Lonely000(v3193867) 发表:而且连续都进样好几针,都是小?第二天换了一个机器,同样的柱子同样的样品,就没事了……
  • 有水有渝
    第5楼2018/07/12
    进了多少个对照品的时候那个峰突然变小了,平行的对照品也是一样的结果吗?
  • 夏天的雪
    第6楼2018/07/16
    这个比较诡异,这个峰的峰面积重复性如何?
  • Lonely000
    第7楼2018/07/16
    再换就没事了,可是下次做还是可能会变小,也有可能不变……不定时的
    moviehua(moviehua)发表: 再换回原来那个机器上呢? 试验了吗?
  • Lonely000
    第8楼2018/07/16
    就是平行的对照品,从第一针开始。就比以前的小很多。如果一直进样。会越来越大。可是也大不了太多
    有水有渝(xky0230699)发表:进了多少个对照品的时候那个峰突然变小了,平行的对照品也是一样的结果吗?
  • Lonely000
    第9楼2018/07/16
    重复性以前做过,没有问题的
    夏天的雪(bingwang228)发表:这个比较诡异,这个峰的峰面积重复性如何?
  • 浪淘沙隐
    第10楼2018/07/18
    DAD/PAD做的还是UV做的?
