原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2018/07/10
有没有可能是背景的影响?
qq250083771
第2楼2018/07/10
1 没看错的话你这是火焰法测定的吧?可以考虑增大样品含量,减小定容体积用火焰法试试2 吸光度太高,导致线性差很正常3 你这钙含量太高了,稀释没用的4 给你个方法:称取样品0.5g,消解后定容至25ml或者50ml,加入氯化锶,火焰法测定试试5 样品含量高,为啥要用石墨炉法,有点搞不明白6 如果还是不行,考虑在标曲中加入钙基体考虑了这几点问题,应该没问题的,祝您好运!
m3145687
第3楼2018/07/10
很有可能是基体的干扰,实在不行就标准加入法吧
dadgoh
第4楼2018/07/11
浓度高样品可用次灵敏线测定。
skytoboo
第5楼2018/07/11
铅不适合火焰法测定。
npzyx2014
第6楼2018/07/11
为什么这么说呢?
第7楼2018/07/11
猫的薛定谔
第8楼2018/07/11
我不太明白您说的这个背景的影响,我是用2%硝酸调零的
第9楼2018/07/11
为什么啊?
第10楼2018/07/11
什么是标准加入法啊?
