原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2018/07/10
1 说下仪器型号2 波长校准3 注意元素灯是否有问题
漂浮云
第2楼2018/07/10
把狭缝调大点试试,如果能找到那就再变回原来狭缝试一下。校正波长需要用到钙镁复合灯,如果没有那就找工程师。可以直接打售后电话,有在线的工程师的
我是风儿
第3楼2018/07/10
有道理
dadgoh
第4楼2018/07/11
如果铅灯没问题,可做一下仪器波长校正。
夕阳
第5楼2018/07/11
换个铅灯试试看?
Biner
第6楼2018/07/12
型号7500波长校准具体步骤您有吗?元素灯已经试过几个了没问题
第7楼2018/07/12
我们有钙灯和镁灯 不过是国产灯 非原装的 可以用吗?
第8楼2018/07/12
灯已经试过没问题 校正的步骤方便发一下吗?
第9楼2018/07/12
铅灯换了安捷伦的 还有国产的 都是找不到波长283
第10楼2018/07/12
换上Mg元素灯可以找到波长吗?国产的镁灯也可以。此外楼主的仪器可以看到类似下面这样的阴极灯的发射光谱吗?如下:
