【求助】求萘等化合物的着火浓度
分析化学
  • 急求:对二甲苯、联苯、萘、蒽、菲等化合物的闪点及着火温度、着火浓度(即爆炸浓度极限)?
    谢谢!!
  • 该帖子已被管理者-智慧的弟弟设置为精华,下面是奖励记录:加1积分,加1声望
  • luoke101
    第1楼2007/01/12
    建议你看下这个帖子
    http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070110/706111/
    或许能找到
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加1积分,加1声望
  • 智慧的弟弟
    第2楼2007/03/10
    对二甲苯
    p-xylene
      又称1,4-二甲苯。沸点 138.351℃,凝固点13.263℃。工业上从碳八芳烃分离而得,大量用于制造聚酯纤维的主要原料对苯二甲酸或对苯二甲酸二甲酯。
    [编辑]补充
    一、名称:对二甲苯 ( P-Xylene )
    二、成分辨识资料
    纯物质:
    中英文名称:对二甲苯 ( P-Xylene )
    同义名称:BENZENE,1,4-DIMETHYL-; P-DIMETHYLBENZENE;
    1,4-DIMETHYLBENZENE;P-METHYLTOLUENE;
    4-METHYLTOLUENE;1,4-XYLENE;UN 1307;OHS 17940。
    危害物质成分(成分百分比) :100
    三、危害辨识资料
    健康危害效应:
    • 眼睛:视力模糊。
    • 皮肤:皮疹。
    • 吸入:吸入引起麻刺感觉、月经失调、生殖效应、抽筋。
    • 食入:生殖效应。
    环境影响: 无此有效资料
    物理性及化学性危害:
    其蒸气和液体易燃。流动、搅动等会产生静电荷。蒸气可造成瞬间火花。
    特殊危害:
    若吸入会危害人体, 刺激呼吸道、皮肤与眼睛,中枢神经抑制。
    主要症状:
    • 眼睛:引起刺激眼睛、流泪。
    • 皮肤:引起刺激、水泡。
    • 吸入:引起刺激、低体温、耳鸣、反胃、呕吐、胃痛、头痛、困倦、酒醉
    徵状、肺部充血、肝脏受损、肾脏受损、昏迷。
    • 食入:消化失调、酒醉徵状、肺部充血、肝脏受损、肾脏受损。
    物品危害分类:3(易燃液体)
    四、急救措施
    不同暴露途径之急救方法:
    ˙吸 入:当能够安全进入灾区时,将人员从暴露区移到新鲜空气处。若需
    要,用氧气救生器 或相同设备,以实施人工呼吸。保持身体温暖及
    静止休息。立刻送医治疗。
    ˙皮肤接触:立即将受污染的衣服、首饰、手表等装饰品及鞋子脱掉。用肥皂或
    中性清洁剂清洗感染处,并且用大量水冲洗直至没有化学品残留(至
    少15~20分钟)。若需要,送医治疗。
    ˙眼睛接触:立刻在水龙头或洗眼器冲洗眼睛十五分钟以上,并将上下眼皮翻开
    慢慢转动眼睛,直至没有化学品残留。如需要则送至眼科医生处治
    疗。
    ˙食 入:急电给予医疗上之建议。不要使意志不清人员呕吐或喝饮料。当呕
    吐发生时,保持头部低於臀部。若人员意志不清醒,使头部转向一
    边。立即将患者送医治疗。
    最重要症状及危害效应:无此有效资料
    对急救人员之防护:
    1. 戴防护衣服(包含防溶剂手套)以免接触污染物。
    2. 戴化学护目镜。
    对医师之提示:对於食入者考虑洗胃及活性碳浆 。
    五、物理及化学性质
    物质状态: 液体 形状: 透明液体
    颜色 : 淡色或无色透明液体 气味: 具甜味
    pH值 : 不适用 沸点/沸点范围:138 ℃ (280 ℉)
    分解温度:无资料 闪火点 :27 ℃ ( 81 ℉ )
    测试方法: 开杯
    自燃温度:528℃
    ( 982℉ ) 爆炸界限:下限(LFL):1.1 %
    上限(UFL):7.0 %
    蒸气压 :8.6 mm Hg @ 25 ℃ 蒸气密度(Air=1): 3.7
    密度 :0.8611 溶解度:不溶於水。
    溶解於酒精、醚类 、醚类、酮
    类、苯、有机溶剂。
  • 智慧的弟弟
    第3楼2007/03/10
    联苯
    diphenyl
      纯品为白色晶体,工业品则呈微黄色,熔点69.2℃,沸点255.2℃。是有机高温载热体的主要组分之一。
      生产方法  1926年,美国陶氏化学公司等开始用苯通过热解法生产联苯:
    最初是采用苯蒸气鼓泡通过750℃的熔融铅浴,后改用氯化钠和氯化钙盐浴,以后使用催化活性低的金属(如镍铬合金)制成的电阻加热器。反应中要避免局部过热以及在高温区停留过长,以防止生成炭和大量的多联苯,实际生产过程常采用很高的物料流速并加入过热蒸气或高温烟道气进行稀释。当有催化剂(MgO、ThO2和CoO等)存在时,在较低温度下即可获得较高的联苯产率。
      联苯的另一来源是甲苯热脱烷基制苯时的副产物。随着甲苯热脱烷基制苯方法的发展,副产联苯将逐渐成为联苯的主要来源。
      用途  联苯由于具有高的热稳定性及低蒸气压,长期以来常单独或与二苯醚混合后作为载热体使用。工业上应用较广的导生 A,是由联苯和二苯醚组成质量比为26.5∶73.5的低共熔混合物,可在 12~400℃温度范围内使用,但工业上常使用的温度范围是250~360℃。由联苯、三联苯等组成(以质量计联苯13%,三联苯61%)的山都蜡能有效地吸收放射线,适宜作为核电站的载热体。而三联苯
    正好又是苯热解制联苯时的副产物。联苯的另一个主要用途是在印染工业中作为导染剂,也可用作柑橘包装纸的浸渍剂。
    联苯
    biphenyl
      一种芳烃。分子式C12H10。Image:联苯1.jpg存在于 煤焦油中 。 为无色 片状 晶体 。 熔点 71 ℃ , 沸点255.9℃,相对密度0.8660(20/4℃)。不溶于水,溶于乙醇、乙醚和苯等有机溶剂。热稳定性高,其蒸气不易分解 ,可用作传热液体。26.5% 联苯和 73.5% 二苯醚组成的低共熔混合物 ,在9.5大气压下可加热到 400℃ 。化学性质与苯相似,容易起取代反应。如果一个苯环上已有卤素、硝基或磺酸基取代,第二个取代基则进入未取代的苯环。工业上联苯由苯在高温(750~850℃)下去氢制得。
    补充
    中文名称: 联苯
    英文名称: diphenyl
    中文名称2: 苯基苯
    英文名称2: biphenyl
    CAS No.: 92-52-4
    分子式: C12H10
    分子量: 154.21
    理化特性
    主要成分: 纯品
    外观与性状: 无色或淡黄色、片状晶体, 略带甜嗅味。
    熔点(℃): 69.71
    沸点(℃): 254.25
    相对密度(水=1): 1.04
    相对蒸气密度(空气=1): 5.80
    饱和蒸气压(kPa): 0.66(101.8℃)
    闪点(℃): 113
    引燃温度(℃): 540
    爆炸上限%(V/V): 5.8(155℃)
    爆炸下限%(V/V): 0.6(111℃)
    溶解性: 不溶于水,溶于乙醇、乙醚等。
    主要用途: 用作热交换剂, 并用于有机合成。
    健康危害: 中毒主要表现为神经系统和消化系统症状,如头晕、头痛、眩晕、嗜睡、恶心、呕吐等,有时可出现肝功能障碍。高浓度接触,对呼吸道和眼睛有明显刺激作用。长期接触可引起头痛、乏力、失眠以及呼吸道刺激症状。可致过敏性或接触性皮炎。
    环境危害: 对环境有危害,对大气可造成污染。
    燃爆危险: 本品易燃。
    危险特性: 遇明火、高热或与氧化剂接触,有引起燃烧爆炸的危险。
  • 智慧的弟弟
    第4楼2007/03/10
    naphthalene
      工业上最重要的稠环芳烃。纯品为具有香樟木气味的白色晶体,熔点80.3℃。主要用于生产邻苯二甲酸酐、染料中间体、橡胶助剂和杀虫剂等。1958年以来,代替滴滴涕等氯化产品的甲萘威投产后,用作杀虫剂原料的比例有所增加。萘的用途分配,各国有所不同,大致用于生产邻苯二甲酸酐约占70%,染料中间体(如β-萘酚)和橡胶加工助剂约占15%,杀虫剂约占6%,鞣革剂约占4%,染料生产较少的国家,如美国则用于生产杀虫剂的比例较大。
      沿革  1819年德国人A.加登首先从煤焦油中发现萘。20世纪50年代以前,萘主要从煤焦油中分离得到,称焦油萘。50年代以后,开发从石油重芳烃馏分(见催化重整)中甲基萘脱烷基制萘(称石油萘)的生产方法,1961年由美国阿什兰石油炼制公司实现工业化。60年代末,由于生产邻苯二甲酸酐的原料开始由萘改用邻二甲苯,石油萘不再发展。目前,各国石油萘所占比例差别很大,其中美国较大,西欧及日本则少得多。二十多年来,萘生产技术的进展在于产品的提纯和脱硫工艺的改进。澳大利亚联合碳化物公司开发的布罗迪多级结晶法(见图)即是其中一例。
      焦油萘  来自煤焦化的副产煤焦油,一般含萘10%(质量)。蒸馏煤焦油时得到的200~250℃馏分,称萘油馏分,其中含萘约50%(质量),经碱洗、酸洗,作为分离萘的原料。
      萘的分离提纯分两步进行:第一步采用蒸馏方法、蒸出苯、甲苯、二甲苯以及部分茚和库马龙等轻馏分,得到凝固点为78℃、纯度为96%(质量)的工业萘。工业萘含杂质硫茚(1%~3%)、甲基萘(1%~2%)及少量茚、焦油碱和焦油酸。经第二步酸洗和蒸馏,得硫含量小于0.1%、凝固点为 79℃的精萘。精萘经升华得白色结晶,可制成中球或小球,后者俗称卫生球(樟脑丸)。进一步生产硫含量低于0.05%(质量)的精萘,则需采用催化加氢过程。
      石油萘  来自催化重整、催化裂化和烃类裂解等过程的重芳烃馏分(沸程范围205~295℃),甲基萘含量(质量%)分别约为55、35和45。首先进行萃取或吸附,从该馏分分离出萘的各种同系物,然后采用催化临氢脱烷基(见脱烷基)的方法,即以Cr2O3-Al2O3(见金属氧化物催化剂)为催化剂,在约400~800℃和0.5~7MPa下进行临氢脱甲基反应。反应产物经冷却分离气相物质后,蒸馏除去轻组分如苯、甲苯、二甲苯,然后进一步精馏即得成品石油萘。精馏塔塔釜液经蒸馏回收未反应的烷基萘供循环使用。产品的分离提纯,也可用溶剂吸收和溶剂洗涤的方法。石油萘纯度达 99.73%,熔点高于80℃,硫含量低于10ppm。
    声母:n
    字头:萘
    四笔号码:7279
    注音:nài
    摘要:nai
    笔画:11画
    部首画:03
    部首:艹部
    释义:有机化合物,分子式,白色晶体,有特殊气味,易挥发、升华,可用以制染料、药品等。
    部首查询:03艹部
  • 智慧的弟弟
    第5楼2007/03/10
    naphthalene
      一种稠环芳烃。分子式C10H8。存在于煤焦油和石油中 。萘分子中的两个苯环共用两个相邻的碳原子。无色有光泽的片状晶体 。熔点 80.5℃ ,沸 点 218℃ ,相对密 度 0.9625(100/4℃)。易升华 ,能随水蒸气蒸馏 。几乎不溶于水,易溶于苯、乙醚和热的乙醇 。挥发性大 ,又有特殊的气味,防蛀用的卫生球就是用粗萘制造的。
      萘比苯容易起取代反应,一般生成a-和β-取代产物的混合物,两者的比例决定于试剂、催化剂、溶剂、温度和反应时间等因素。萘的许多取代产物是合成各种染料的中间体。萘可在较低温度(60℃)下磺化 ,主要生成 a -萘磺酸 ,在较高温度(160℃)下磺化,产物为β-萘磺酸;用硝酸和硫酸的混合酸硝化,生成a -硝基萘和少量 β-硝基萘。萘在三氯化铁催化下在氯苯溶液中氯化 ,生成 a -氯萘 ;在四氯化碳溶液中生成1,4-和1,5-氯萘;熔化的萘氯化,生成多氯萘。萘在无水三氯化铝存在下与乙酰氯反应 , 生成 a -乙酰基萘和β-乙酰基萘的混合物;如用二氯甲烷作溶剂 , 主要生成a -乙酰基萘 。萘在不同条件下催化加氢 ,生成四氢化萘或十氢化萘;在不同条件下氧化 , 生成1,4-萘醌或邻苯二甲酸酐。
      萘在工业上由蒸馏煤焦油所得的中油馏分或石油产品裂化所得的高沸点馏分用结晶法分离获得。主要用于生产邻苯二甲酸酐。
    萘为白色鳞片状结晶,具有特殊的煤焦油样气味;熔点80.6℃,沸点219.9℃;难溶于水。萘用于生产染料、树脂、溶剂、炸药、消毒剂、杀虫剂、防腐剂、防蛀剂和碳化照明气,主要由呼吸道和消化道进入人体,引起毒性症状。萘在体内的代谢产物萘醇和萘酿可引起血管内溶血。
    补充
    理化常数:
    国标编号 41511
    CAS号 91-20-3
    中文名称 萘
    英文名称 naphthalene
    别名 并苯;粗萘;精萘;煤焦油脑;萘饼
    分子式 C10H8
    分子量 128.16
    熔点 80.1℃
    沸点 217.9℃
    密度 相对密度(水=1)1.16;相对密度(空气=1)4.42
    危险标记 8(易燃固体)
    外观与性状 白色易挥发晶体,有温和芳香气味,粗萘有煤焦油臭味
    蒸汽压 0.13kPa/52.6℃ 闪点:80℃
    溶解性 不溶于水,溶于无水乙醇、醚、苯
    稳定性 稳定
    主要用途 用于制造染料中间体、樟脑丸、皮革、木材保护剂等
    对环境的影响:
    一、健康危害
    侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。
    健康危害:具有刺激作用,高浓度致溶血性贫血及肝、肾损害。
    急性中毒:吸入高浓度萘蒸气或粉尘时,出现眼及呼吸道刺激、角膜混浊、头痛、恶心、呕吐、食欲减退、腰痛、尿频、尿中出现蛋白及红白细胞。亦可发生视神经炎和视网膜炎。重者可发生中毒性脑病和肝损害。口服中毒主要引起溶血和肝、肾损害,甚至发生急性肾功能衰竭和肝坏死。
    慢性中毒:反复接触萘蒸气,可引起头痛、乏力、恶心、呕吐和血液系统损害。可引起白内障、视神经炎和视网膜病变。皮肤接触可引起皮炎。
    二、毒理学资料及环境行为
    毒性:属低毒类。
    急性毒性:LD50490mg/kg(大鼠经口);人经口5g,白内障及肾损害;人经口5~15g,致死;儿童经口2.0g/2日,致死。
    亚急性和慢性毒性:兔经口1g/(kg·天),3天,见晶状体浑浊,20天后形成白内障。兔吸入饱和蒸气2小时/天,2~3个月,红细胞先增多后减少;400~500mg/m3,4小时/天,5个月,见晶状体浑浊。小鼠吸入60~500mg/m3,5个月,条件反射紊乱,尸检见呼吸系统损害。
    致突变性:细胞遗传学分析:仓鼠卵巢30mg/L。姊妹染色单体交换:仓鼠卵巢15mg/L。
    生殖毒性:小鼠经口最低中毒剂量(TDL0):2400mg/kg(孕7~14天),影响活产指数,影响存活指数(如活产在第4天时的存活数)。
    致癌性:大鼠皮下最低中毒剂量(TDL0):3500mg/kg(12周,间歇),疑致肿瘤剂,致淋巴瘤,包括何杰金氏病,致子宫肿瘤。小鼠吸入最低中毒浓度(TCL0):30ppm(6小时)(2处,间歇),致肿瘤,致肺肿瘤。
    在环境中的迁移几个实验证明了多环芳烃(PAHs)的可生物降解性。低分子量的多环芳香烃(PAHs)如萘、苊、苊烯在实验研究中均能快速地被降解。初始浓度为5~10mg/L的液体,在7天之内有90%以上的多环芳香(PAHs)被生物降解。高分子量的多环芳香烃(PAHs)如荧蒽、苯并(a)蒽、屈、苯并(a)芘和和蒽等很难被 生物降解。
    危险特性:遇明火、高热可燃。燃烧时放出有毒的刺激性烟雾。与强氧化剂如铬酸酐、氯酸盐和高锰酸钾等接触,能发生强烈反应,引起燃烧或爆炸。粉体与空气可形成爆炸性混合物,当达到一定的浓度时,遇火星会发生爆炸。
    燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳。
    应急处理处置方法:
    一、泄漏应急处理
    隔离泄漏污染区,限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器,穿一般作业工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏:避免扬尘,使用无火花工具收集于干燥、洁净、有盖的容器中。运至空旷处引爆。或在保证安全情况下,就地焚烧。大量泄漏:用塑料布、帆布覆盖,减少飞散。使用无火花工具收集回收或运至废物处理场所处置。
    二、防护措施
    呼吸系统防护:高浓度蒸气接触可应该佩戴过滤式防毒面具(半面罩);可能接触其粉尘时,建议佩戴自吸过滤式防尘口罩。
    眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。
    身体防护:穿防毒物渗透工作服。
    手防护:戴防化学品手套。
    其它:工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕,淋浴更衣。
    三、急救措施
    皮肤接触:脱去被污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
    眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
    吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。
    食入:饮足量温水,催吐,就医。
  • 智慧的弟弟
    第6楼2007/03/10
    声母:e
    字头:蒽
    四笔号码:7264
    注音:ēn
    摘要:en
    笔画:13画
    部首画:03
    部首:艹部
    释义:碳氢化合物的一类,分子式,无色晶体,发青绿色荧光,可用来制造有机染料。
    部首查询:03艹部
    anthracene
      一种含三个环的稠环芳烃。分子式C14H10。
      存在于煤焦油中。蒽的三个环的中心在一条直线上,是菲的同分异构体。无色片状晶体,有蓝紫色荧光 。熔点 216℃ ,沸点340℃,相对密度1.283(25/4℃)。容易升华 。不溶于水,难溶于乙醇和乙醚,易溶于热苯 。蒽分子中 9,10位的化学活性较高,用硝酸氧化,生成9,10-蒽醌,是合成蒽醌染料的重要中间体;用钠和乙醇还原,生成9,10-二氢化蒽;加氯生成9,10-二氯化蒽,后者加热失去一分子氯化氢变成9-氯蒽。
      工业上从分馏煤焦油所得蒽油馏分中用结晶法分出粗蒽,再经升华提纯。高纯度蒽可用作闪烁计数器的闪烁剂。
    补充
    CAS号 120-12-7
    中文名称 蒽
    英文名称 Anthracene
    别名 多环芳烃(PAH),绿油脑
    分子式 C14H10
    分子量 178.22
    熔点 217℃
    沸点:345℃
    密度 相对密度(水=1)1.24;相对密度(空气=1)6.15
    危险标记 20(腐蚀品)
    外观与性状 浅黄色针状结晶,有兰色萤光
    蒸汽压 0.13kPa/145℃
    闪点:121℃
    溶解性 不溶于水,溶于乙醇、乙醚
    稳定性 稳定
    主要用途 用于蒽醌生产,也用作杀虫剂、杀菌剂、汽油阻凝剂等
    健康危害
    侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。
    健康危害:纯品基本无毒。工业品因含有菲、咔唑等杂质,毒性明显增大。由于本品蒸气压很低,故经吸入中毒可能性很小。对皮肤、粘膜有刺激性;易引起光感性皮炎。
    毒理学资料及环境行为
    毒性:微毒。
    急性毒性:LD50430mg/kg(小鼠静注)
    亚急性和慢性毒性:小鼠腹腔500mg/kg/日×7日,1/10死亡,体质增长减慢;大鼠经口6mg/日×33个月,9/31死亡,未见肿瘤;大鼠皮下5mg/周×4个月,1/5死亡。
    刺激性:家兔经眼:250ug,重度刺激。家兔经皮:10mg(24小时),轻度刺激。
    致癌性:大鼠经口最低中毒剂量(TDL0):18g/kg(78周,间断),致癌阳性。
    在环境中的迁移几个实验证明了多环芳烃(PAHs)的可生物降解性。低分子量的多环芳香烃(PAHs)如萘、苊、苊烯在实验研究中均能快速地被降解。初始浓度为5~10mg/L的液体,在7天之内有90%以上的多环芳香(PAHs)被生物降解。高分子量的多环芳香烃(PAHs)如荧蒽、苯并(a)蒽、屈、苯并(a)芘和和蒽等很难被生物降解。
    危险特性:遇明火、高热可燃。与氧化剂能发生强烈反应。
    燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳。
    【en】
    anthracene;
    ēn
    结晶三环烃 [anthracene] C6H4(CH)2C6H4,其纯品为白色带紫色荧光,在蒸馏煤焦油最后阶段得到,用作发光材料(如在闪烁计数器中),特别是用于涂层(如用于吸收紫外光)
    ēn ㄣˉ
    有机化合物,工业上用来制造有机染料,可以从分馏煤焦油中提取。
    郑码:EJWZ,U:84BD,GBK:DDEC
    笔画数:13,部首:艹,笔顺编号:1222513414544
    anthracene;
  • 智慧的弟弟
    第7楼2007/03/10
    声母:f
    字头:菲
    四笔号码:7221
    注音:fěi
    摘要:fei
    笔画:11画
    部首画:03
    部首:艹部
    释义:1.微薄;浅薄:~薄|~礼|聊备~酌。
    2.古书上说的一种像芜菁的菜。
    另见〖fēi〗。
    △用于上述义项时不读fēi。
    部首查询:03艹部
    声母:f
    字头:菲
    四笔号码:7221
    注音:fēi
    摘要:fei
    笔画:11画
    部首画:03
    部首:艹部
    释义:1.形容花草茂盛,香气浓郁:芳~。
    2.碳氢化合物的一类,分子式,是蒽的同分异构体,无色结晶体,有光泽,可用来制造染料、炸药等。
    另见〖fěi〗。
    部首查询:03艹部
    phenanthrene
      一种含三个环的稠环芳烃。分子式C14H10 。存在于煤焦油中。菲的三个环的中心不在一条直线上,是蒽的同分异构体。无色片状晶体。熔点101℃ ,沸点340℃ ,密度0.980克/厘米3 。容易升华 。不溶于水,稍溶于乙醇,溶于乙醚、氯仿、冰醋酸和苯,它的苯溶液呈蓝色荧光。
      菲分子中9,10位的化学活性较高 ,在不同条件下氧化,可生成9,10-菲醌或2,2′-联苯二甲酸;催 化加氢生成 9,10-二氢菲,加溴先生成9,10-二溴菲 ,后者在加热时失去一分子溴化氢,变成9-溴菲。
      工业上从蒸馏煤焦油所得的蒽油馏分中提取菲。很多重要的天然产物含有这个环系。用于制造染料、农药等,也用作无烟火药的稳定剂。
    菲(phenanthrene)
    菲的结构简式菲与蒽为同分异构体。
    分子式C14H10,分子量178.22。
    无色片状结晶,有蓝色荧光。
    熔点99~101℃,沸点336℃;
    密度1.0757g/cm3,折射率(nD20)1.6415。
    易升华;不溶于水,微溶于乙醇,溶于乙醚、冰醋酸、四氯化碳、苯和二硫化碳。
    化学性质介于萘和蒽之间;氧化生成菲醌,也可发生取代反应。
    由煤焦油的蒽油馏分中分离。
    有机合成原料,用于合成农药、合成树脂、染料、医药、防霉剂、鞣革剂等,还可作为炸药的稳定剂。de:Phenanthren
    en:Phenanthrene fr:Phénanthrène ja:フェナントレン th:ฟีนันทรีน
    补充
    中文名称: 菲
    英文名称: phenanthrene
    CAS No.: 85-01-8
    分子式: C14H10
    分子量: 178.23
    理化特性
    主要成分: 纯品
    外观与性状: 无色、有荧光、单斜形片状晶体。
    熔点(℃): 100.35
    沸点(℃): 340
    相对密度(水=1): 1.06
    闪点(℃): 171
    溶解性: 不溶于水,溶于乙醇、乙醚、苯、二硫化碳、乙酸等。
    主要用途: 可用于合成树脂、植物生长激素、还原染料、鞣料等方面, 菲经氢化制得全氢菲可用于生产喷气飞机的燃料。
    健康危害: 嗅觉阈浓度为1000mg/m3。有致敏作用。未见职业中毒的报道。
    燃爆危险: 本品可燃,具致敏性。
    危险特性: 遇明火、高热可燃。受高热分解, 放出刺激性烟气。
    【fei】
    humble; poor; unworthy;
    菲1
    fēi
    〈形〉
    (1)
    花草的香气很浓的――常叠用 [fragrant]
    菲菲,香也。――《广雅》
    芳菲菲兮满堂。――《楚辞·东皇太一》
    别来春物已再菲,西望不见红日围。――苏轼《作书寄王晋卿忆前年寒食北城之游》
    (2)
    又如:菲薇(草木茂密的样子)
    fēi
    〈名〉
    (1)
    一种无色结晶烃C14H10,熔点约100癈,其母核由某些生物碱降解生成,用于染料和药物的合成 [phenanthrene]
    (2)
    菲律宾的简称 [the Philippines]
    另见fěi
    菲林
    fēilín
    [film] [方]∶胶卷,摄影用的感光片和胶卷,电影用软片
    菲仪
    fēiyí
    [my small gift] 谦辞,菲薄的礼物
    菲2
    fěi
    〈名〉
    (1)
    (形声。从艹,非声。本义:菲菜,一种芜菁类植物。又名芴、刹恕⑼凉)舞
    (2)
    同本义 [edible vegetable―a kind of radish]
    菲,芴也。――《说文》
    菲,芴。――《尔雅》。注:“即土瓜也。”
    采葑采菲。――《诗·邶风·谷风》
    (3)
    又如:采菲(采集菲菜)
    (4)
    通“剕”(fèi)。刖足,即断足,古代五刑之一 [cuting of the feet]
    治古无肉刑,而有象刑:墨黥;慅婴;共、艾毕;菲,对屦;杀、赭衣而不纯。――《荀子·正论》
    (5)
    通“屝”(fèi)。草鞋,蔴鞋 [bast sandals]
    不杖,不菲,不次。――《礼记·曾子问》
    手为错,足下无菲。――《古诗·孤儿行》
    fěi
    〈形〉
    (1)
    微薄;使之微薄 [meagre;humble]
    菲,薄也。――《小尔雅》
    不以菲废礼。――《礼记·坊记》
    菲饮食。――《论语》
    菲履赭衣。――《汉书·刑法志》。注:“草履也。”
    卑宫菲食。――陆机《辨亡论》
    (2)
    又如:菲陋(才学微薄);菲葑(比喻微贱之人);菲才寡学(才能小而学识浅);菲己(待己菲薄)
    另见fēi
    菲薄
    fěibó
    (1)
    [shabby;humble]∶微薄
    莫嫌菲薄,将就吃个儿当点心罢。――《西游记》
    (2)
    [belittle;dispise]∶轻视,瞧不起
    不宜妄自菲薄,引喻失义。――诸葛亮《出师表》
    菲食薄衣
    fěishí-bóyī
    [a simple and frugal life] 菲:微;薄。简单粗劣的衣食。形容生活俭朴
    其中有可以率先卿士,菲食薄衣,请自孤始。――《梁书·武帝纪上》
    菲酌
    fěizhuó
    [my humble dinner] 谦称以薄酒待客
    略备菲酌,不成敬意
    菲1
    fēi ㄈㄟˉ
    (1)
    花草茂盛,香气浓郁:~~,芳~。
    (2)
    碳氢化合物的一类,无色有光泽的结晶,可制染料、炸药等。
    郑码:EKC,U:83F2,GBK:B7C6
    笔画数:11,部首:艹,笔顺编号:12221112111
    humble;poor;unworthy;
    菲2
    fěi ㄈㄟˇ
    (1)
    微,薄:~才。~仪。~酌。~薄。
    (2)
    古代指芜菁一类的植物,花紫红色,可作菜用。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加6积分,加6声望
