原子吸收光谱(AAS)
dadgoh
第1楼2018/07/12
先看一下元素灯电流是否加上,灯是否点亮了,再看一下光路是否畅通。将狭缝调至最大,微调当前元素的最大吸收波长。还没有能量有可能光电倍增管或相关电路有问题。
夕阳
第2楼2018/07/12
回答非常全面
第3楼2018/07/12
我的补充:(1)阴极灯的元素名与设置的元素名称吻合吗?(2)换一只其他元素灯试过了吗?(3)将当前的阴极灯换一个灯位置试试如何?
ldgfive
第4楼2018/07/12
会不会是用错灯了,寻峰时没有能量
qq250083771
第5楼2018/07/12
负高压应该也不低吧
m3176352
第6楼2018/07/12
灯没错 一直都没有动过灯 前一天还可以 今天就不行了 跟高温天气会有关系吗?
第7楼2018/07/12
符合的 换了4个位置的灯都不亮
第8楼2018/07/12
好的 谢谢 我再试试看看
p3191469
第9楼2018/07/13
楼主你的问题解决了没,怎么解决的我和你遇到同样的问题,他们说的什么换灯位置,是否灯不匹配等都试过了没有。你后来是怎么解决的。
冰山
第10楼2018/07/14
光路上有没有阻挡?怎么突然就不行了?波长校准下?
