气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2018/07/13
乙醇可以,可以直接打入样品。有时候会稍有影响。
zwq1973
第2楼2018/07/13
朱老师,假设萃取针头容量有限,如果乙醇溶剂加的多的话是否会优先吸附以至于其他物质的吸附效率下降呢,或者是香味物质在乙醇中溶解度大不易于其挥发吸附呢?
Insm_465c8895
第3楼2018/07/13
请问老师:乙醇一定要用色谱纯的吗?还是固相微萃取没有液体进样要求严格?
dadgoh
第4楼2018/07/13
用做溶剂的试剂最好先做一下气相分析,尽量选择无杂质干扰的试剂。
第5楼2018/07/13
请问老师: 我查文献发现采用同时蒸馏萃取法时是用乙醚作为萃取剂,那我在固相微萃取中也采用无水乙醚作为溶剂可以吗?
第6楼2018/07/14
乙醚不好,挥发性太强,容易干扰。
xiaogumd11
第7楼2018/07/14
乙醇可以直接进!
第8楼2018/07/14
理想的内标溶剂是在色谱上面峰小,不影响别的成分的测定,和样品的溶解性好。
荆棘鸟
第9楼2018/07/15
而且毒性较大,容易使人麻醉,晕晕乎乎,做一天实验跟喝醉了差不多。只要有别的溶剂可以替换一般不用乙醚。
第10楼2018/07/15
尽量不用最好,如果非得要用就做好保护防护。
