支点
第1楼2018/07/13
如果是每针样品都有而标准品没有,就有可能是样品净化不完全,一个是完善净化过程再一个是增加每针后清洗的时间和强度。
dadgoh
第2楼2018/07/13
设置一个进样后清洗程序至基线平直。
uameoo
第3楼2018/07/13
样品进样后有清洗程序?
moviehua
第4楼2018/07/13
最后回到进样浓度速率太快了,并且没有平衡好柱子就进下一针了,试着多平衡10min
上海月旭
第5楼2018/07/13
这是个新项目还是以往做过的?以往是不是经常出现类似情况,如果只是偶尔出现,建议复检一遍,还有可能是流动相中的杂质,样品处理过程有杂质带入也可能
夏天的雪
第6楼2018/07/16
看空白的图,前半段还可以,但是后面有大峰,考虑有污染,下面的一个图中,其中一个图在42min左右与大的异常峰,而另一个没有,可能是上一针的干扰
Insm_0421a022
第7楼2018/07/16
鬼峰是什么峰?
