dadgoh
第1楼2018/07/13
柱温箱的维持温度必须高于室温。因为它只有加热,没有冷却功能。
红尘玉竹
第2楼2018/07/13
方法柱温设置的时候有一个选项,意思是柱温在设置温度的?0.8℃可以用继续运行,超过就不可以了;另一个选项是所有任何温度下都继续运行。勾选任何温度下都继续运行应该就不会中断,但是这个要求对柱温箱温度做过确认,且方法温度耐用性比较好。
浪淘沙隐
第3楼2018/07/13
现在比较少将柱温设为25度了,30度比较多。
药王地瓜
第4楼2018/07/16
安捷伦柱温箱带制冷功能的
夏天的雪
第5楼2018/07/16
要看柱温箱的配制,如果带制冷功能是可以的,如果不带制冷功能25度温度比较低,需要降低外界温度进行降温;不知道楼主是哪里的人,如果是南方,最近温度高,晚上不开空调可能会超温。楼主可以白天运行机器,看温度情况
第6楼2018/07/16
用铂电阻温度计实测一下柱温箱的实际温度,看与设定值是否一致。
第7楼2018/07/16
半导体制冷功率小,降温效果也许达不到。可查下说明书对室温要求范围看你实验室是否能满足要求。
llf2002817
第8楼2018/07/17
要看柱温箱的具体配制是否带制冷功能,如果不带制冷功能当室内温度高于柱温时会影响柱温箱的温度,导致仪器停止运行
第9楼2018/07/17
安家的柱温箱也不是都带制冷功能的
Insp_a9e71e23
第10楼2020/05/25
之前咨询过安捷伦的工程师,回复柱温箱的温度一般要高于室温8-10℃,如果要求严格,至少要高5℃。室温如果22℃,仪器设定25℃时,无法稳定。
