农残检测
Aspzz
第1楼2018/07/14
先查阅标准,从标准入手比较好,有些标准上有详细的仪器条件和离子对
Evil_小龙
第2楼2018/07/14
针对单杆气质多农残检测,我们当初的做法是先确定一个多农残方法,将升温程序确定下来,再逐个打5或者10ppm的单标,溶剂1:1丙酮己烷,参考NIST标准谱库确定自己实验条件下每个目标化合物的3个特征离子,1个定量,2个辅助定性,形成数据库,以后SIM采集的时候方便查找和调用。标准后面给出的离子质量数都比较大,定量的时候唯一性是比较好,到响应不一定最好,选定量离子的原则是质量数尽量大且响应好的,最好不要照搬标准后面附的。串接质谱也是这样的思路,但会麻烦一些。
zyl3367898
第3楼2018/07/16
如果出现同分异构体,保留时间也很接近,如何办?
第4楼2018/07/17
同分异构的情况,很可能特征离子都一样,如果两个峰保留时间很靠近,可以试试程序变流,看能不能分开,当然也有可能再怎么降流速也分不开…但是依然可以通过查阅资料和提取离子丰富作出判断。要是一起报告的话,分不开影响不大,分开报告的话就需要认准了。
第5楼2018/07/17
可是有些农药出的组峰,不是连在一起的,中间有其它农药出的组峰。这样混杂在一起,就不好办了。
