梅特勒卡尔费休测定固体样品水分含量时样品分析时间长
石油化工检测
  • 悬赏金额:100积分状态:未解决
  • 实验室采用梅特勒V20容量法测定样品中水分含量,现出现问题,分析一个水分样品需要15min甚至更长,drift值一直降不下去,而且感觉滴定的速度太慢了,加液速度变慢了,正常分析一个样品5min就足够了!!!求大神援助如何进行故障排查以及水分仪的维护?
  • 钱一三
    第1楼2018/07/18
    是不是样品水分太高了,分析时间就长了
  • 梅特勒-托利多
    第2楼2018/07/18
    您好, 首先,有一种常见的可能是样品成分导致的。如果样品有某些添加剂会导致持续的副反应,所以drift一直降不下去,分析时间延长。例如样品中有醛类或者酮类,就应该选择醛酮试剂,否则醛酮会和甲醇反应生成水。 其次,您这个问题也可能有多方面的原因,比如密封性,电极,试剂的原因,这些需要具体的分析您的情况才能作出判断。
    我建议您拨打我们的客户服务电话来咨询。电话是: 4008878989 或 40008878787
  • sc360xp
    第3楼2018/07/19
    换另一种样品看看,如果还是太长,检查一下吸潮剂(硅胶)是否失效!若失效或接近失效。干燥后再装入使用。
  • m3123109
    第4楼2018/08/06
    工程师来了三个,还是没解决
    梅特勒-托利多(sh100270) 发表:您好, 首先,有一种常见的可能是样品成分导致的。如果样品有某些添加剂会导致持续的副反应,所以drift一直降不下去,分析时间延长。例如样品中有醛类或者酮类,就应该选择醛酮试剂,否则醛酮会和甲醇反应生成水。 其次,您这个问题也可能有多方面的原因,比如密封性,电极,试剂的原因,这些需要具体的分析您的情况才能作出判断。我建议您拨打我们的客户服务电话来咨询。电话是: 4008878989 或 40008878787
  • m3123109
    第5楼2018/08/06
    正常水分,控制半管差不多能到终点
    钱一三(Ins_fc90a5d3) 发表:是不是样品水分太高了,分析时间就长了
  • liyun75413166
    第6楼2018/11/05
    打2微升的水进去试试,或者做个以前的样品。出现问题的背景,出现问题的表象,查查清楚。有的时候,跟仪器维护,还有实验环境的改变有关,例如湿度大,也会相应的时间会变长,不能很快的到达滴定终点。
  • liaohw
    第7楼2019/04/27
    如果是用卡氏炉测固体,出现这种问题,把指示电极用牙膏刷一下,或者用硝酸泡一下。应该是电极纯化了。可以加我Q帮你解决。457103666
  • 核动力蜗牛lokta
    第8楼2019/10/29
    每家的卡尔费休试剂不一样,有的厂家的卡尔费休试剂反应时间长的,你可以用其他的纯溶剂试下,排除样品的影响。
