衍生系统堵塞
  • 骡子的耳朵
    2018/07/18
  • 各位同仁,单位一台液相衍生系统(SSI)堵塞,B泵压力达到2000多psi,B泵直接保护停机,A泵压力正常。发现B泵purge阀打开,用针管抽无液体流出,压力也不降,拆下B泵各处连接头,就发现pump out阀无液体流出,判断B泵堵塞,(反应池正常),咨询厂家,要上门检查维修且最近无法派人。由于有紧急情况,需衍生出数据。请教各位,有无办法去除堵塞。谢谢
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 有水有渝
    第1楼2018/07/18
    排气阀应该可以旋出,拆卸下来检查的,看看在线过滤器有没有堵塞
  • 骡子的耳朵
    第2楼2018/07/18
    排气阀拆下没有溶液流出,针管抽也不出,在线过滤器检查是好的,有溶液流出。
    有水有渝(xky0230699) 发表:排气阀应该可以旋出,拆卸下来检查的,看看在线过滤器有没有堵塞
  • dadgoh
    第3楼2018/07/18
    替换法逐段检查管线是否通
  • 夏天的雪
    第4楼2018/07/20
    先找到堵塞的地方才行,逐段排查,可以超声的超声,或者温水试试
  • 有水有渝
    第5楼2018/07/20
    这个也不能说不正常,如果负压不够也有可能流动不出,还是使用泵更好,单向阀也可以清洗一下
