三人行
第1楼2014/05/20
同一液相条件下,保留时间不一致应不是一种物质。
budongde
第2楼2014/05/21
液相保留时间不一样 跑板子位置也不一样 但是打了氢谱真的基本一模一样
nixiaolong
第3楼2014/05/21
可以扫描一下光谱图看看 是不是一致
马克思的战友
第4楼2014/05/21
加标再试一次。或者用不同极性色谱柱再试一次。
e_liang369
第5楼2014/05/21
两个混合进样看看是不是同一个峰,可能你仪器有问题
浪淘沙隐
第6楼2014/05/21
样品是否是酸碱性化合物?楼主你样品配制方法又是否一致?
老多_小多
第7楼2014/05/21
原料是否足够稳定,也许是原料的物质发生变化产生,所以氢谱就是一样的
wajer
第8楼2014/05/21
请问什么是氢谱呢?
hujiangtao
第9楼2014/05/21
氢谱指的是核磁?
yzulcl
第10楼2014/05/21
这个是好办法,可以确定两个样品是否同一个化合物。如果混合以后,还是在原来的保留时间出现两个峰,这两个就一定不是相同物质。核磁氢谱一样,但是色谱保留时间不一样,有可能是异构体啊什么的。可以再看看光谱图(红外、紫外)、质谱图、核磁碳谱、二维谱等等。
