气质联用(GCMS)
关于正向检索匹配和反向检索匹配比较
symmacros
第1楼2018/08/29
欢迎参与讨论拍砖。
小不董
第2楼2018/08/29
是不是低于900的匹配度,就不是很纯了?但有时一个峰里大于900的有好几种物质就不好判断是什么物质了,解谱不容易啊
第3楼2018/08/29
董老师,低于900的匹配度,纯度可能就低一些,但检索结果不一定就不准确。还有参照其它因素来判断,例如保留值等。合峰未分离峰判断要仔细一些,也是可以判断出来的。
qianguiyun1
第4楼2018/08/30
这是什么色谱?
第5楼2018/08/30
是气相色谱质谱的数据处理。
sallysally
第6楼2018/08/30
感觉amdis处理一下更好。
第7楼2018/08/30
匹配度不一定很高也会是这个物质的。
牛二
第8楼2018/08/30
定性需要借助很多的工具来互相作证,单纯用一个方法还是不够全面
第9楼2018/08/30
Amdis解卷积后峰的纯度会提高,往往可以得到比较理想的结果。
第10楼2018/08/30
匹配度不是绝对的,还要参考其它因素。
