三氯蔗糖检测中遇到的问题
  • xiqiuhui1399
    2018/07/22
食品添加剂
  • 三氯蔗糖检测,按照GB22255-2014执行,Waters的示差检测器,流动相事先混配好,检测器Purge了很长时间,标品和样品相同的检测条件,样品一直是负峰。什么原因?怎么解决?绿色是标品,蓝色和黑色是样品。再次声明一下:样品和标品都是流动相定容的。第二个图是标品的系列浓度比较图。
  • 该帖子已被版主-symmacros加5积分,加2经验;加分理由:发帖。
  • symmacros
    第1楼2018/07/22
    请问标样和样品的溶剂一样吗?
  • sdlzkw007
    第2楼2018/07/23
    示差检测器不能走梯度洗脱,并且流动相组成稳定,溶剂和流动相严格一致;从图上信息来看,你的溶剂不一致,有倒峰。
  • 该帖子已被版主-symmacros加3积分,加2经验;加分理由:参与。
  • dadgoh
    第3楼2018/07/23
    标品与样品溶剂应一致。
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:参与。
  • xiqiuhui1399
    第4楼2018/07/23
    都是用的流动相定容的
    symmacros(jimzhu) 发表:请问标样和样品的溶剂一样吗?
  • symmacros
    第5楼2018/07/23
    请问那个是目标物?那个是溶剂峰?
  • renqba
    第6楼2018/07/24
    样品不一定是倒峰 应该是有个溶剂峰是倒峰 恰好好目标物的保留时间一致所导致的
  • symmacros
    第7楼2018/07/24
    请问这个峰是三氯蔗糖?
  • symmacros
    第8楼2018/07/24
    请问这个峰是三氯蔗糖?
  • nixiaolong
    第9楼2019/03/07
    什么样品,是不是你前处理的问题,样品有基质干扰
  • nixiaolong
    第10楼2019/03/07
    你进空白了吗
