气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2018/07/23
顶空法做甲醇中苯,甲醇和水分离度不是很好,甲醇拖尾把苯给盖掉了。尽量柱温度低点,时间间隔尽量大点,分流比调大点试试!
第2楼2018/07/23
是甲醇和苯分离度不好
陌路飘雪
第3楼2018/07/23
因为用的极性柱子,甲醇出完就会挨着苯,苯会出在甲醇的尾巴上,建议用顶空方法,降低柱温,大概30-35,然后加的标液尽可能不要多于20微升,基本上没啥问题
dadgoh
第4楼2018/07/23
增加柱长呢
PAEs
第5楼2018/07/23
http://bbs.instrument.com.cn/topic/5955588
uameoo
第6楼2018/07/23
用DB-WAX还是挺好做的,把温度降一些试试呢
雨木霖
第7楼2018/07/23
用非极性柱子,甲醇和苯的分离度会好一些。然后分流比要大,柱子要细
xx_dxd_xx
第8楼2018/07/23
又是老生常谈的问题。第一,wax柱想分离甲醇与苯是不太容易的,但仔细选择条件还是能做到,详细条件看这里:http://bbs.instrument.com.cn/topic/6518366。第二,水中苯系物不是你这种做法,甲醇标液直接进样是不对的。必须配成水溶液,萃取后进样。
Insm_5c82f8ea
第9楼2018/07/23
柱温调多少才合适?
第10楼2018/07/23
需要升温程序吗
