原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2018/07/23
应该是进样针深度不够,亲
ldgfive
第2楼2018/07/23
同意楼上的意见,应该是进样针深度不够
dadgoh
第3楼2018/07/23
这现象不是石墨管的问题,应查进样针是否有气泡。
m3229234
第4楼2018/07/23
明天试试
第5楼2018/07/23
好像确实也有气泡
第6楼2018/07/24
有气泡与进样针内表面污染有关系,好好清洗一下进样针。
Insm_e5ea6d7b
第7楼2018/07/29
进样针尖部的位置(上下位置、又或者是水平位置上)太接近石墨管壁,样液“粘上”去了,没有滴到“孔”的正下方。调节进样针的高度以及东西、南北位置,可以使精密度低于3%。这是很关键的措施。
第8楼2018/07/29
石墨管用850次以上,就烧坏了
wangjunyu
第9楼2018/07/29
安捷伦石墨炉不是横向加热的吗
夕阳
第10楼2018/07/29
安捷伦(瓦里安)AA240的石墨炉与石墨管:
