气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2020/12/17
可以改成不分流,或者增大进样量。
symmacros
第2楼2020/12/17
平衡时间10-20分钟够了,提取时间可以加长一下,例如60min。不过可能玉米油中的挥发性物质不是很多。
myoldid
第3楼2020/12/17
物质的匹配度也较低,请问是用的scan模式还是sim模式?scan模式的话有可能是扫描范围偏小了,有柱流失,加上共流出导致偏小。可以试试解卷积和背景扣除,来确认保留时间。确认目标物的位置后,选用sim检测吧。要提高响应可以改为不分流进样,也可以增加EM电压,分辨率设置为低来提高响应值
Insm_e3f4fede
第4楼2020/12/17
好的,谢谢您的建议,但我这个固相微萃取进的不是液体,也可以增大进样量吗?
深蓝
第5楼2020/12/17
可以增加样品量
第6楼2020/12/17
我描述不恰当,要提高丰度,我们可以提高进入到仪器检测器的待测物的量(这个是目的),那么久可以通过减小分流比,增大进样量(您这个只能通过增加样品量)。
第7楼2020/12/17
好的,谢谢老师,感觉玉米油挥发性物质是少的,我之后再试试。
第8楼2020/12/17
是scan模式,我看了我设置的扫描范围是不太合适的,感谢您的建议。
第9楼2020/12/17
另外还要确保调谐报告没有问题,从半峰宽,峰形状,峰个数,空气水比例,同位素比例等等。可以做一个调谐评估
第10楼2020/12/19
好的,感谢您!
