原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2018/07/25
原吸测Cr为富焰,波动应该也不小,你看看您那个RSD值咋样另外标线做的咋样?我觉得Cr用原吸测不太好做,我一般用ICP做火焰很旺很旺abs很低,都很低了您还稀释,那肯定做不出来啊,建议您用ICP试试,如果条件达不到,可以用石墨炉试试,石墨炉测的时候含量高了可以稀释试试
第2楼2018/07/25
没看错的话您这个应该是岛津的AA6880一体机,建议您用石墨炉吧
qq74320419
第3楼2018/07/25
谢谢提醒,之前考虑是否因为火焰太大影响了吸光度,线性还行0.9995,考虑后天换石墨试试看
第4楼2018/07/25
是的是6880,后天用石墨试试看谢谢提醒
lucifer101
第5楼2018/07/26
石墨炉法应该可以
m3071659
第6楼2018/07/26
火焰高是正常的
第7楼2018/07/26
别的时候高有abs这次高却abs很低不知道为什么
rr丿
第8楼2018/07/26
有的时候我测其它元素也是这样,一进样,火焰红的闪亮闪亮的,一进纯水又啥事没有。
ldgfive
第9楼2018/07/26
水中铬的限量应该比较低,不适合火焰法
第10楼2018/07/26
实际上这水含有待测元素嘛?
