透射电镜(TEM)
洪星二锅头
第1楼2018/07/28
没用过日本电子的能谱,直接和工程师联系
小偷爸爸
第2楼2018/07/28
同样没用过,建议先看看说明书,或许能有。
susa1981
第3楼2018/07/30
谢谢楼上两位回答
蓝莓口香糖
第4楼2018/08/02
没用过,但是有可能。毕竟原色只有三种,选择更多的元素和颜色可能是原色混出来的,未必反应对应元素的分布。所以色彩叠加要慎用。
shpAreed
第5楼2018/08/14
貌似是的,只有三种,要是想叠加,分开存了,自己去Photoshop等软件里叠加吧
第6楼2018/10/18
谢谢好建议!!
