水质检测
p3123767
第1楼2018/07/29
首先要看样品pH值大概在什么范围,一般是应该先调到中性再加固定剂。因为强碱性直接生成氢氧化锌沉淀,没有硫化锌。酸性直接变成硫化氢跑掉了。硫化物的保存条件是弱碱性的。还有,加固定剂也是防止样品氧化,变二氧化硫就没有了!水中有溶解氧,会氧化硫化物的。
m3283090
第2楼2018/07/29
挺好
Insm_bdd425ea
第3楼2018/07/30
我做的时候有测过PH,是中性,就是加了氢氧化钠之后的值减小了一半,是因为碱性太强,影响到了生成络合物吗,
