什么情况下,电子天平不可以使用去皮的直接称量方法?
天平
  • 如果我要称量一个0.2g左右的样品到一个重100g的容器中,是不是不可以先称量100g的容器,去皮后,再往该容器中加样品,称量到0.2g?
    如果该方法不正确,为什么?那么什么情况下,是可以用这种去皮的方法去称量?
  • 月亮下的猫
    第1楼2018/07/28
    易潮解等受空气成分影响的不能直接用去皮的方法称,应用递减法称量。性质稳定的可用去皮法称。
  • 李贝
    第2楼2018/07/30
    易潮解的,我知不道不能。但好像去皮一个很大的质量,然后再称量一个很小的质量,这样的误差是非常大,很不准。
    我就想知道误差大的具体原因,以及这个去皮的质量,有没具体的规定。
    月亮下的猫(v3196177) 发表:易潮解等受空气成分影响的不能直接用去皮的方法称,应用递减法称量。性质稳定的可用去皮法称。
  • 月亮下的猫
    第3楼2018/07/30
    因为天平一般内放干燥剂,天平内的环境的干湿度与放进去的要称量的物品的干湿度要达到一个平衡也有一个过程,这引起误差的主要来源。一般称小于1g而用来直接滴定的样品,我不采取去皮;若该样品用容量瓶稀释后在测定可以用去皮法来称取。目前关于这方面的具体规定我还没见到。不知其他的版友面对这种情况是如何处理的?望大家讨论
    李贝(sunny100) 发表: 易潮解的,我知不道不能。但好像去皮一个很大的质量,然后再称量一个很小的质量,这样的误差是非常大,很不准。
  • 李贝
    第4楼2018/07/30
    老外和我讨论的这个问题。不是因为干燥剂的原因,而且老外也不要求放干燥剂。
    月亮下的猫(v3196177) 发表: 因为天平一般内放干燥剂,天平内的环境的干湿度与放进去的要称量的物品的干湿度要达到一个平衡也有一个过程,这引起误差的主要来源。一般称小于1g而用来直接滴定的样品,我不采取去皮;若该样品用容量瓶稀释后在测定可以用去皮法来称取。目前关于这方面的具体规定我还没见到。不知其他的版友面对这种情况是如何处理的?望大家讨论
  • 月亮下的猫
    第5楼2018/07/30
    进口天平不要求放干燥剂是怕天平内部环境过于干燥以至于在称样时引起静电效应?
    李贝(sunny100) 发表: 老外和我讨论的这个问题。不是因为干燥剂的原因,而且老外也不要求放干燥剂。
  • 李贝
    第6楼2018/07/30
    不是进口天平。是我们客户老外,认为放不放干燥剂,都没关系。不会产生很大影响。说,他们不要求放干燥剂。
    月亮下的猫(v3196177) 发表: 进口天平不要求放干燥剂是怕天平内部环境过于干燥以至于在称样时引起静电效应?
  • 李贝
    第7楼2018/07/30
    他们不建议在天平内放干燥剂。一是、如你说的,太干燥有静电产生影响;二是,会有气流扰动。
  • 月亮下的猫
    第8楼2018/07/31
    我曾用过一种进口的天平,不要求放硅胶,称量时数字较稳定(感觉该天平密封性较好)。可国产的天平必须放硅胶,否则从干燥器拿出的烧杯在天平上称时,其数字不停变化难以稳定读数,这时更不敢用去皮功能了。
    李贝(sunny100) 发表: 他们不建议在天平内放干燥剂。一是、如你说的,太干燥有静电产生影响;二是,会有气流扰动。
  • 李贝
    第9楼2018/07/31
    没用国产天平。我们实验室的几台天平,都是万分之一天平,都是进口的天平。老外说的是,像这种万分之一天平,不建议放硅胶干燥剂。
    月亮下的猫(v3196177) 发表: 我曾用过一种进口的天平,不要求放硅胶,称量时数字较稳定(感觉该天平密封性较好)。可国产的天平必须放硅胶,否则从干燥器拿出的烧杯在天平上称时,其数字不停变化难以稳定读数,这时更不敢用去皮功能了。
  • 迷途止返
    第10楼2018/07/31
    好像是的,我之前遇到过,去皮等于另外一种归零,感觉万分之一的天平此时对1mg以下的物体重量判定和不归零是,误差很大。我理解是不是此时天平对于极小重量的变化,容易误认为是环境变化,有时又会自动归零的样子。不知道这种理解对不对
    李贝(sunny100) 发表: 易潮解的,我知不道不能。但好像去皮一个很大的质量,然后再称量一个很小的质量,这样的误差是非常大,很不准。我就想知道误差大的具体原因,以及这个去皮的质量,有没具体的规定。
