食品中脱氢乙酸的测定 高效液相色谱法的方法验证报告
GB/T 23377-2009
牛晓
一、方法概述
适用范围:本标准适用于黄油、酱菜、发酵豆制品、面包、糕点、培烤食品馅料、复合调味料、果蔬汁中脱氢乙酸含量的高效液相食品测定方法,其他食品可参照执行。
原理:用氢氧化钠溶液提取式样中的脱氢乙酸,经脱脂、去蛋白处理后,用高效液相色谱紫外检测器测定,外标法定量。
二、仪器与试剂
1.仪器:
1.1高效液相色谱仪:配有紫外检测器。仪器编号:UNQD-YQ-096
1.2不锈钢高速均质器。
1.3离心机。
1.4 分析天平:感量0.0001g和感量0.01g。
1.5超声波发生器:功率大于180W
1.6涡旋混合器。
1.7粉碎机。
1.8 C18 固相萃取柱:500mg,6mL(使用前用5mL的甲醇、10mL谁活化,使柱子保持湿润状态)。
2. 试剂
2.1甲醇:色谱纯
2.2正己烷。
2.3乙酸铵:优级纯。
2.4甲酸溶液:10%。取10mL甲酸,加90mL水,混匀。
2.5乙酸铵溶液:0.02mol/L。称取1.54g乙酸铵,用水溶解并定人至1L。
2.6氢氧化钠溶液:20g/L.称取20.0g氢氧化钠,用水溶解并定人至1L.
2.7硫酸锌溶液:120g/L。称取120g七水硫酸锌,用水溶解并定人至1L。
2.8甲醇溶液:70%。取70mL甲醇,加30mL水,混匀。
2.9脱氢乙酸标准品 来源:上海安谱 货号:CDAA-263002
三、样品的制备与保存
取具有代表性的样品粉碎均匀备用。
四、分析步骤
4.1、标准曲线绘制
4.1.1脱氢乙酸标准品:脱氢乙酸含量≥98%
4.1.2标准储备溶液:准确称取10.0mg脱氢乙酸标准品,用10mL20g/L氢氧化钠溶液溶解,用水定容至刻度。配成1000.0μg/mL的标准储备液。
4.1.3标准工作液:准确移取标准储备0.01mL、0.025mL、0.05mL、0.10mL、0.25mL、0.50mL、1.0mL于10mL容量瓶中,用水稀释并定容至刻度,配成成浓度为1.0μg/mL、2.5μg/mL、5.0μg/mL、10.0μg/mL、25.0μg/mL、50.0μg/mL、100.0μg/mL系列工作液。
4.2样品的处理
4.2.1提取:
4.2.1.1果蔬汁:准确称取2g-5g式样,精确至0.01g,置于50mL容量瓶中,加入约10mL水,用氢氧化钠溶液调pH为7-8,加水稀释至刻度,摇匀,置于离心管中,4000r/minl离心10min,取20mL上清液用10%的甲酸调pH值至4-5,定容到25mL,取5mL过已经活化的固相萃取柱,用5mL水淋洗,用2mL70%的甲醇溶液洗脱,收集洗脱液,过0.45μm滤膜,供高效液相色谱测定。
4.2.1.2酱菜、发酵豆制品:样品用不锈钢高速均质器均质,准确称取2g-5g均匀式样,精确至0.01g,置于25mL容量瓶中国,加入约10mL水、5mL硫酸锌溶液,用氢氧化钠溶液调pH为7-8,加水稀释至刻度,超声提取10min,取适量置于10mL离心管中,4000r/min离心10min,取上清液过0.45μm滤膜,供高效液相色谱测定。
4.2.1.3黄油、面包、糕点、焙烤食品馅料、复合调味料:样品用粉碎机磨碎,准确称取2g-5g均匀式样,精确至0.01g,置于25mL容量瓶中,加入约10mL水、5mL硫酸锌溶液,用氢氧化钠溶液调pH为7-8,加水稀释至刻度,超声提取10min,转移到分液漏斗中,加入10mL正己烷,振摇1min,静置分层,弃去正己烷层,再加入10mL正己烷重复进行一次,取下层水相置于离心管中,4000r/min离心10min。取上清液过0.45μm滤膜,供高效液相色谱法测定,若高效液相色谱分离效果不理想时,可取20mL上清液,用10%的甲酸调pH至4-6,定容至25mL,取5mL过已经活化的固相萃取柱,用5mL水淋洗,用2mL70%的甲醇溶液洗脱,收集洗脱液,过0.45μm滤膜,供高效液相色谱测定。
4.3.仪器测定条件
4.3.1色谱柱:C18柱,柱长250mm,内径4.6mm,粒径5.0μm。
4.3.2流动相:甲醇+0.02mol/L乙酸铵溶液=10+90,体积比
4.3.3流速:1.0mL/min。
4.3.4进样体积:1.0μL
4.3.5柱温:30℃。
4.3.6进样量:10μL。
4.3.7检测波长:293nm。
五、结果处理
计算公式:
式中:
X-样品中脱氢乙酸的含量,单位为g/kg;
C-由标准曲线查得试样中脱氢乙酸的浓度为μg/mL;
C0-由标准曲线查得空白试样中脱氢乙酸的浓度为μg/mL;
V-试样溶的总体积,单位为mL;
f-过固相萃取柱换算系数(f=0.5);
m-样品的质量,单位g。
计算结果保留至小数点后3位。
六、验证结果
1.线性结果
将混合标准系列工作溶液分别注入液相色谱仪中, 测定相应的峰面积,以混合标准系列工作溶液的质量浓度为横坐标,以峰面积为纵坐标,绘制标准曲线。
同时做空白实验。
Y=4085.54X-4799.78R^2=0.9996307
以上结果表明脱氢乙酸在1.0μg/mL~100.0μg/mL范围内,R^2=0.9996307,脱氢乙酸浓度和峰面积呈线性关系,线性良好,符合要求。
2.检出限结果
将5.0μg/mL标准溶液逐级稀释至S/N=9.50,得出脱氢乙酸的定量检出限为2.5mg/kg,此检出限结果小于国标GB/T 23377-2009的定量检出限5.0mg/kg,故此方法满足条件。
七、方法精密度(重复性)
对LBF180700281样品分别进行6次加标重复性的测定,测定结果如下:
测定编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
质量(g) | 5.0207 | 5.0300 | 5.0808 | 5.0251 | 5.0036 | 5.0087 |
浓度(μg/mL) | 25.428 | 24.875 | 25.920 | 25.525 | 25.558 | 25.351 |
含量(mg/kg) | 0.127 | 0.124 | 0.128 | 0.127 | 0.128 | 0.127 |
平均值(mg/kg) | 0.127 |
RSD% | 1.17 |
本方法的精密度为1.17%,符合GB/T 23377-2009中给出试样测试结果的精密度要求,因此,本次测定均符合要求。
八、准确度验证(加标回收)
对LBF180700281样品加标,取1000.0 μg/mL的标液0.5mL、0.625 mL、0.8mL同样品同步处理后,结果见下表:
测定编号 | 脱氢乙酸 |
序号 | m(g) | V(mL) | C(μg/mL) | 脱氢乙酸含量(g/kg) | 平均值(g/kg) | 加标量(g/kg) | 回收率% |
1# | 5.0304 | 25.0 | ND | ND | ND | / | / |
2# | 5.0028 | 25.0 | ND | ND | / | / |
加标1# | 5.0255 | 25.0 | 17.581 | 0.087 | 0.087 | 0.099 | 87.9 |
加标2# | 5.0085 | 25.0 | 21.982 | 0.110 | 0.110 | 0.125 | 88.0 |
加标3# | 5.0068 | 25.0 | 32.028 | 0.160 | 0.160 | 0.175 | 91.4 |
由上表可以看出脱氢乙酸在添加浓度5mg/kg-1000mg/kg范围内,回收率在80%-110%之间相对标准偏差为4.41%,小于国标要求应小于10%,符合规定要求。
九、总结
从检出限、线性范围、重复性、回收率测试结果可知,均符合方法要求,本实验方法符合GB/T 23377-2009的要求。
