气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2018/08/02
甲烷柱与总烃柱是并联在一个检测器上 方便了进样 但对调试带来很多麻烦
forth
第2楼2018/08/02
不能按面积来计算,应该分别校准曲线计算后再减。
路過人間
第3楼2018/08/02
总烃和甲烷要分别做校准曲线,算出结果,在计算非甲烷总烃的值
xiaolu0071
第4楼2018/08/02
非常正确!
第5楼2018/08/02
谢谢回复!
第6楼2018/08/02
非常感谢!
molecule
第7楼2018/08/03
在定量时甲烷值接近总烃值、即大数值减去大数值得出负值是正常的,两个检测器出现这种情况的概率更高,应该如实记录这个值。
Insm_2c6bf279
第8楼2018/08/03
经常遇到这种情况,一般来讲,主要是除烃空气过大引起的,需要你作曲线来准确定量除烃空气的量。好多三方检测测的环境空气的非甲烷总烃都在0.3~0.5之间,但是真实的检测数据几乎没有几个能到的。调节氢空比也可以改善这个情况,qq544028842欢迎有关非甲烷总烃和气相的技术问题大家一起交流
第9楼2018/08/06
您说得太对了!就是除烃空气过大引起的。如果调节氢空比,把除烃空气调小,除烃空气峰型不好了。峰分岔,请问:怎样解决这个问题?还有,怎样做曲线准确定量除烃空气?
安平
第10楼2018/08/15
气源处理一下,老化一下系统
