气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2018/08/02
请问是什么成分?可以做标样全扫或查谱库得到。
Insm_2dda6207
第2楼2018/08/02
国标中的二十多种,打了个混标,跟标准上的对不起来
bigtiger
第3楼2018/08/02
定性离子也可以是定量离子的。因为仪器的性能差别,混标出来的sim图如果有差异也是正常的。你可以依据scan图选择仪器响应最灵敏的几个离子作为定性离子(之所以可以定性,与保留指数/保留时间及离子间相对丰度相关),定量离子选择定性离子中一个即可。
第4楼2018/08/02
有图吗?
第5楼2018/08/02
是混标打出来的图吗?
第6楼2018/08/02
这是混标打出来的
第7楼2018/08/02
请问是怎样的对不上?是顺序不对?还是多或少了?
第9楼2018/08/02
时间对不太上,而且定量离子有的不一样
第10楼2018/08/02
时间一般不会和标准上面完全一样的。必须重新确定你的保留时间。
tanroctang
第11楼2018/08/02
时间对不上正常,和你的柱子有关系。可能和标准用的不一样,可能和你截住子长短有关,也有可能是气体流速不一样。定量离子基本上是不会错的,你提高浓度试下
