气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2018/08/03
INNOWAX柱分离苯系物和乙酸乙酯、甲醇、丁酮效果都可以的。有没有做过这几种同时分离?
xx_dxd_xx
第2楼2018/08/03
我讲的前提就是二甲苯异构体分离。拜托你们看东西仔细点
第3楼2018/08/03
而且这里讲的目的不是给出一个具体的分离条件,而是阐述基本规律,为优化色谱条件提供思路。色谱分析的实践过程中会遇到各种不确定因素,任何具体条件都不能简单的生搬硬套,必须根据具体情况进行优化调整。而优化调整的思路就必须要符合这些基本规律。
m3091333
第4楼2018/08/03
柱子型号不对,选用60*0.25*1.8um.试试。这几种物质是好分得。
第5楼2018/08/03
我的目的不是说怎么分开,目的是讲清楚道理。只为了分开其实很简单。30米*0.53mm的柱子只有3万塔板,换成60m*0.25mm的柱子柱效翻四五倍,当然容易分开。但实际上并不需要多花这个冤枉钱,通过优化完全可以提高分离效果。
wazcq
第6楼2018/08/03
这是我去年原创 DB-WAX分离正丁醇与二甲苯的优化 的兄弟篇
第7楼2018/08/03
是的,两个体系的物质不同,但是规律是一样的。写这篇也是因为你在另外一个贴的讨论里面提到的以前做的工作。很多人认为是柱子不同导致的。但是实际上柱子虽有差异,但不是本质原因,温度产生的变化才是根本。
qqqid
第8楼2018/08/04
二甲苯的分离,不一定要强极性柱。我用国产苯系物专用填充柱,也能分二甲苯异构体。
第9楼2018/08/04
填充柱用了几十年了,当然没问题,有机皂土的填充柱我都是自己填的。但有机皂土对二甲苯异构体的选择性是特例,不能纳入一般性的规律中。这里主要想借这个体系讨论规律问题。如果仅仅为了一个解决方案,其实简单得很,完全不必大费周章。但是希望大家不要安于使用现成的方案,能够多考虑色谱的基本原理才能更好理解和应用。
zyl3367898
第10楼2018/08/06
只用动温度,就可以分离,很好的思路。
