关于提高检测器灵敏度
  • Insm_5c82f8ea
    2018/08/06
气相色谱(GC)
  • 温度保持的时间最好就是非分流的保持时间。什么叫非分流保持时间呢?一般多长的。
  • www
    第1楼2018/08/06
    前面那句话摘自哪里?我理解的非分流时间就是不分流的时间。所谓的不分流也只是进样开始后不分流维持的时间,然后会有一股吹扫气,吹扫进样口。如果不吹扫的话,溶剂峰会拖尾使得峰宽特别宽,从而导致其他小峰不出,或峰高特别小,灵敏度就降低了
  • Insm_5c82f8ea
    第2楼2018/08/06
    你理解得没错,但不分流时间一般多少
    www(cxm2009) 发表:前面那句话摘自哪里?我理解的非分流时间就是不分流的时间。所谓的不分流也只是进样开始后不分流维持的时间,然后会有一股吹扫气,吹扫进样口。如果不吹扫的话,溶剂峰会拖尾使得峰宽特别宽,从而导致其他小峰不出,或峰高特别小,灵敏度就降低了
  • xx_dxd_xx
    第3楼2018/08/06
    用衬管体积除以柱流量,大概可以估算这个时间
    Insm_5c82f8ea(Insm_5c82f8ea) 发表:你理解得没错,但不分流时间一般多少
  • www
    第4楼2018/08/06
    这个可以用衬管容积,载气流量,大概的算一下。载气柱流量越大,这个不分流时间可以设置的越小。
  • wazcq
    第5楼2018/08/07
    安捷伦资料里还要乘以2
    xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表: 用衬管体积除以柱流量,大概可以估算这个时间
  • dadgoh
    第6楼2018/08/07
    进样时采取不分流/分流可以提高检测灵敏度。一般设置时间不大于溶剂峰出峰时间。
  • xx_dxd_xx
    第7楼2018/08/07
    资料能不能分享一下?这方面我也一直不是很清楚,想多了解一下
    wazcq(wazcq) 发表: 安捷伦资料里还要乘以2
  • Insm_5c82f8ea
    第8楼2018/08/08
    我是在公众号看的
    xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表: 资料能不能分享一下?这方面我也一直不是很清楚,想多了解一下
  • wazcq
    第10楼2018/08/08
    其实我并没用安捷伦仪器
