气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2008/02/23
看你的钢瓶总阀那里的气压表。换气的时候最好是关闭机器,否则容易损坏色谱柱
小3
第2楼2008/02/23
但如果我测试是进行到一半,怎么关机呢?因为气体不够,是要等机器冷却到设定的关机温度再关机还是直接就关电源?
第3楼2008/02/23
每天开机和关机的时候是要查看的,自己就会明白能用多少气体,也就知道是否该换气体了。真的一定要到了测试一半的时候,只有降温,等机器尤其是检测器的温度和柱子的温度降下来以后才可以关机换气体。
发哥
第4楼2008/02/23
最好安装低压告警,并且自动钢瓶切换,这样就不影响做样了。
第5楼2008/02/23
明白,谢谢各位的指教!
yangjun402
第6楼2008/02/23
钢瓶气是不能用完的,特别象乙炔的易燃易爆气体,原因有二:一,用完所有气体后,因有负压,容易有空气进钢瓶,使瓶内空气含量高,容易有爆炸危险,二,最后的气体一般纯度没那么高,所以一般总压阀小于第一刻度就要换气了。
第7楼2008/02/23
高压气体钢瓶的正确使用 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060905/542852/气体钢瓶使用规程 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060330/378262/
小鸟飞翔
第8楼2008/02/23
每天都要检查,及时更换的,最好在每天工作之前工作,或者每天工作完成之后更换
草根
第9楼2008/02/23
日常检查点,当总阀压力低于0.2kg时,就不要用了,到了该换气的时候了,再用就有可能出现用光的现象。
云靜風輕
第10楼2008/03/01
这个也是困扰我这个初学者的一个问题,我们单位新的一部GC/MSD,从开机到现在,除了中间停过一次电外,没有关过机。我有留意到连在钢瓶上的气压表读数在下降,我也是不知道该什么时候换气。
