气相色谱(GC)
Insm_2d07b3e5
第1楼2018/08/09
程序升温:初始40度,保持10分钟,10度每分钟升温到240度,保持12分钟。进样口200度,检测器280度。
www
第2楼2018/08/09
首先程序升温基线上漂是正常的。如果波动的负担太大,请老化色谱柱
xx_dxd_xx
第3楼2018/08/09
这种是升温时产生的柱流失。具体要看你用的什么柱子,如果是wax柱可能是因为质量不好耐热不够,如果是非极性柱可能是没有老化好
dadgoh
第4楼2018/08/09
检查石墨密封垫密封是否良好。继续老化柱子。做程升基线会有上飘现象。
xiaogumd11
第5楼2018/08/09
如果是WAX柱,还算正常
zyl3367898
第6楼2018/08/09
程序升温基线随温度升高而升高,如果升高副度大,换衬管,老化柱子,切柱头,换石墨垫等。
安平
第7楼2018/08/14
程序升温,基线大多如此
第8楼2018/08/15
程升空白漂移不太大,没有鬼峰即可
