![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
非常感谢您提供的宝贵思路!我马上进行尝试。稍后有结果了再来讨论!
bigtiger(v3138164) 发表:微胶囊香精,以目前的国际国内技术标准,一般包埋率达到30%就很不错了。剩余的,一般都会单独再加香精。楼主你的spme如果效果不理想,主要应该是壁材没有进行破裂,影响到萃取效果。针对来样,如果是固体粉末的,你要进行下压裂(比如放在烧杯中,用工具进行碾压,然后取样进行spme或液液萃取。);如果是液体香精,你最好进行下超声微波震荡(也可以用微波破壁),然后萃取。一般这样操作下来,会起到不错的效果。
