火焰原子吸收分光光度法测定大气固定污染源镍的方法
  • 高秋荣
    2018/08/11
    国联质检团队
原子吸收光谱(AAS)
  • 火焰原子吸收分光光度法测定大气固定污染源镍的方法
    环境室:孙黎黎
    一、方法概述
    本方法依据大气固定污染源—镍的测定 火焰原子吸收分光光度法HJ/T 63.1-2001。本方法用玻璃纤维滤筒和过氯乙烯滤膜采集样品,当采样体积为10m3时,经硝酸-高氯酸溶液将滤膜加热浸泡制备成10ml样品直接吸入火焰进行测定。根据其对特征谱线吸收强度,来确定样品溶液中镍的浓度。本方法检出限为3×10-5 mg/m3,测定范围10-500ug/m3
    该标准适用于大气固定污染源有组织和无组织排放中镍及其化合物(系指经滤筒或滤膜采集的颗粒物中能被硝酸—高氯酸浸出的镍及化合物)的测定。
    二、仪器和试剂
    1. 仪器及设备
    1.1 火焰原子吸收分光光度计。
    1.2 镍空心阴极灯。
    1.3 乙炔钢瓶。
    1.4 空气压缩机,应备有除水、除油、除尘装置。
    1.5 总悬浮颗粒采样器,按GB/T 15432-1995执行。
    1.6 烟尘采样器,按GB/T 15432-1995执行。
    1.7 玻璃纤维滤筒和过氯乙烯滤膜。
    2. 试剂
    2.1 硝酸: 优级纯。
    2.2 高氯酸: 优级纯。
    2.3 硝酸溶液(1+1):2.1配制。
    2.4 硝酸溶液(1+99):2.1配制。
    2.5 镍标准储备溶液:1000mg/L。
    2.6 镍标准工作液:100mg/L。
    三、 分析步骤
    1. 样品的采集与保存
    1.1 样品的采集
    1.1.1 无组织排放
    采样时间及采样监控点位置的确定,按照GB16297-1996《大气污染源综合排放标准》附录C进行。操作步骤按GB/T15432-1995《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》进行采样。
    1.1.2 有组织的排放
    采样点的数目、采样点位置及操作步骤,按GB/T16157-1996《固定污染源排气中颗粒物的测定和气态污染物采样方法》有关规定进行。采样频次和时间,按GB/T《大气污染物综合排放标准》有关规定进行。
    1.2 样品的存放
    采样结束后,将滤筒或滤膜取出,编号后,放入干燥洁净的器皿中。并按照采样要求,作好记录。
    2. 标准曲线的绘制
    取6个100ml容量瓶,分别加入镍标准工作液(2.6)0、0.5、1.0、2.0、5.0ml,然后用硝酸(2.4)稀释至刻度。
    根据选定的原子吸收分光光度计工作条件,测定溶液的吸光度,再根据不同浓度下镍的吸光度值绘制标准曲线。
    仪器参数按照仪器说明书选择,具体参数如下:
    波长:232.0nm; 灯电流:10mA; 空气流量:9.5L/min;
    火焰类型:贫燃型; 火焰高度:5.0mm; 乙炔流量:2.2L/min;
    3. 样品的制备
    滤筒样品:将滤筒剪碎,置于150ml锥形瓶中,用少量水润湿,加30ml硝酸(2.1)和5ml高氯酸(2.2)(以酸浸过样品为宜,不够加硝酸),瓶口插入一短颈玻璃漏斗,在电热板上加热至沸腾,蒸至近干时取下冷却。再加10ml硝酸(2.1),继续加热至近干,如此操作,直至样品消解完全。然后稍冷,加少量水过滤,每次转移洗涤液时用玻璃棒将絮状纤维挤压干净,浓缩滤液至近干后转移至25ml容量瓶中,加水稀释、定容到刻度。
    滤膜样品:将滤膜剪碎,置于100ml锥形瓶中,加10ml硝酸(2.1)浸泡过夜,再加2ml高氯酸(2.2),瓶口插入一短颈玻璃漏斗,其他步骤同滤筒样品的处理方法,所用酸量均减半。
    4.空白实验
    取同批号空白滤膜或滤筒(每种至少两个),按以上相同步骤制备空白溶液。
    5.样品溶液测定
    按标准曲线绘制时仪器的工作条件,加入硝酸溶液(2.4),将仪器调零,分别将空白溶液和样品溶液直接吸入火焰,测定吸光度值。
    表1 镍的标准曲线
    编号
    4
    浓度(mg/L)
    0.0
    0.5 1.0
    2.0
    5.0
    减空白后吸光值
    0.0003 0.0516 0.1053 0.18970.4586
    标准曲线
    y=0.0908x+0.0068
    相关系数
    R2=0.9992
    四、结果计算
    根据所测得的样品溶液吸光度值,在标准曲线上查出样品溶液和空白溶液中镍的浓度,并由下式计算出大气污染源中镍的含量(mg/m3)。
    滤膜:
    c(Ni,mg/m3)=
    滤筒:
    c(Ni,mg/m3)=
    式中:c—镍及其化合物(换算成镍)的浓度mg/m3
    a—样品溶液的含中镍的浓度;mg/mL;
    b—空白溶液中镍浓度,ug/mL;
    V—样品溶液体积,mL;
    Vnd—换算成标准状态下(0℃,101325Pa)的采样体积,m3
    St—滤膜总面积,cm3
    Sa—测定时所取滤膜的面积,cm3
    其中:
    五、方法检出限
    向空白溶液中加入一定量的镍标准溶液,使其浓度为1.00mg/L来测定方法检出限,测定7次,MDL(方法检出限)见下表:
    表2. 镍测定方法检出限
    测定次数
    4
    7
    测定值
    1.00
    0.99
    1.01
    1.00
    0.98
    1.01
    0.99
    S
    0.01
    MDL (mg/L)
    0.03
    本方法镍的检出限为0.03mg/L。
    六、方法精密度
    对于浓度为1.00mg/L的镍标液测定七次,方法精密度见下表:
    表3. 大气镍测定方法精密度
    编 号
    4
    1.00
    0.99
    1.01
    1.00
    0.98
    1.01
    0.99
    1.00
    SD
    0.011
    RSD
    1.1%
    本方法精密度为1.1%,而原方法标准HJ/T63.1-2001中提供镍的方法精密度小于4.0%和3.4%,因此本方法的精密度完全能够满足HJ/T63.1-2001方法标准的要求。
    七、方法准确度
    表4. 水质镍测定方法准确度
    测定项目
    测定结果( mg/L)
    真值
    ( mg/L)
    真值不确定度( mg/L)
    结果判断
    Ni
    0.391
    0.395
    0.021
    合格
    与绘制标准曲线相同条件,对镍水质控样SXRC-ZK-2015-01008 (0.395±0.021 mg/L)进行测定。结果表明,所测镍浓度为0.391mg/L,结果在测试范围内,此方法的准确性好,测定结果真实可靠。
    八、总结
    通过对大气中镍含量测定方法的检出限、精密度和准确度的评价,本方法测定大气镍的结果准确,真实可信,可用于大气镍含量的测定。
    十、注意事项
    1. 如果存在背景吸收,用自动背景校正装置或邻近非特征吸收谱线法进行校正。
    2. 如果存在集体干扰,用标准加入法测定并计算结果。
    3. 实验所用玻璃及塑料器皿用前在硝酸溶液中浸泡24h以上,然后用水清洗干净。
    4. 消解水样时蒸至近干,若有沉淀需过滤。
  • qq250083771
    第1楼2018/08/11
    谢谢分享,建议还是多多分享一些实验中遇到的问题吧
  • 学习ICP-OES
    第2楼2021/10/29
    老师您好。您发现公式其实是有错误的吗?
  • 学习ICP-OES
    第3楼2021/10/29
    学习ICP-OES(Ins_42897f33) 发表:老师您好。您发现公式其实是有错误的吗?
